Сверчки 5D
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
  1. #51
    06.07.2008
    Северная Венеция
    1,140
    По умолчанию Сверчки 5D
    Цитата Сообщение от Алюся
    Он должен булькать что ли? У других не замечала...
    Должен-не должен, на сивках булькает.
    Меня тоже первое время напрягало, особенно когда полный бак заливаешь.
    Выход - заливать по пол бака))
    Хотя тоже не факт.
  2. #52
    27.02.2008
    188
    Я убрал сверчки в районе центральных воздуховодов, ручки КПП, центрального плафона освещения, а также в месте где внешняя центральная накладка с писалками ложится на лобовое стекло (с поролончиком, который сгниёт за одну зиму хонда накосячила так что я от неё не ожидал). После этого стало реально тише. Спасибо этому форуму всю информацию черпал из него. Если у вас скрипит в вышеописанных местах, могу рассказать как убрать скрипы.
    И ещё совет. Хотите ездить без скрипов? Объезжайте, по возможности, ямы и неровности похожие на стиральное доску, а также медленнее проезжайте лежачих полицейских, соблюдайте штатное давление в колёсах и не перекачивайте их.
  3. #53
    25.06.2008
    55
    Интересует избавление сверчков в центральном воздуховоде.
  4. #54
    27.02.2008
    188
    Что бы добраться до воздуховодов я воспользовался вот этим описанием, до непосредственного монтажа айфона.
    http://www.civic-club.ru/forum/topic/75140.htm
    вот доп. ссылка с описанием http://www.civinfo.com/wiki/index.ph...nsion_ice_link
    гремят непосредственно решетки воздуховодов, поэтому что бы уменьшить вибрации, когда вытащишь блок магнитолы, проклей поверхность торпеды, на которую ложится магнитола, например, медицинским пластырем. Я использовал тонкий для мест по уже и широкий, там где потолще. Обклеил окошки решеток воздуховодов, которые находятся на блоке магнитолы
    потом я отсоединил непосредственно воздуховоды от корпуса и наклеил на них сверху толстую полоску шумаизоляционного материала (получилось что-то вроде прокладки между воздуханом и корпусом к которому он крепится, что тоже уменьшило вибрации)
  5. #55
    04.08.2008
    119
    А сколько это у тебя по времени заняло?
    У меня больше всего скрипят центрльные воздуховоды и динамики (которые с обратной стороны боковых зеркал) + недавно заскрипела моя любимая космическая панель...чтоб ее
  6. #56
    27.02.2008
    188
    На воздуховоды было потрачено около 1,5 часов. Твиттеры, так называются динамики в районе зеркал, вообще, демонтируются руками. Что бы их снять нужно отсоединить всю треугольную насадку, в которую они вставлены из угла двери. Насадка эта просто вставлена в дверь на штырях. Все делается без резких усилий. Когда насадка будет демонтирована, отсоединяй электропровод, который идет к твиттеру (там удобное соединение), а потом уже вынимай сам динамик из треугольника. Проклей по окружности паз в который он заходит и скрипы пропадут.
    Вообще советую либо купить книгу по ремонту и эксплуатации цивика, либо скачать инструкцию по ремонту в электронном виде. (книга сделана на основе этой инструкции и учитывая ее цену, возможно, приобретать ее не стоит. вот сслылка http://www.civic-club.ru/forum/topic/30517.htm)
    Последний раз редактировалось kadavr7; 04.05.2009 в 00:02.
  7. #57
    давно здесь
    17.09.2008
    Люберцы
    1,099
    Хотите верьте хотие нет! Прикол вот в чём: есно как и у всех скрипит-жужит сопло центрального обдува на торпеде. Боролся по всякому, и резиночки всякие подсовывал и поролончики - одним словом бестолковщина. Уже начал подумывать об разборке всего узла...
    Решил тут как то марафетик навести - протереть наполировать пластмасочки торпедные. Сказано - сделано. Дня через 2 заметил, а точней не услышал роного сверчка... Блин, думаю куда он делся, и тут до меня дошло - силикон, содержащийся в полироли убил его Вот так вот. Можно взять метод на вооружение.
  8. #58
    06.07.2008
    Северная Венеция
    1,140
    Kadavr7, а ты случайно не из Питера???))))))))))))))))))
  9. #59
    27.02.2008
    188
    нет, я из москвы.
  10. #60
    03.04.2008
    294
    Самый главный сверчок - в центральных воздуховодах. Остальное - или жуть как редко, или нет.
    Помогает хороший удар рукой по крышке сверху. Но ненадалго. Важна плавность дороги. Просто так, по хорошей дороге, не слышно.
  1. скрипы/сверчки
    от xtron в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 02.02.2019, 14:33
  2. Сверчки, Шумы...
    от sibiryk010 в разделе Кемерово
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:04
  3. Сверчки
    от Баркуль в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 08:46
  4. Сверчки..
    от Scirocco в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 15:43
  5. Сверчки
    от naten в разделе Архив
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 11:13
