так вот мне надо (судя по жаргону) подпаяться. Я хочу линейки вывести с платы, не трогая разъёмы и штатную проводку.... так вот куда впаяться надо, я неандэстенд(( ткните носом плиз в фотку
на разъёме посмотри, смотри описание разъёма, что и где и тестером, ручками - вызванивай куда они идут на плату
линейники припаиваются к контактам IN?! Можно и так? Прозвонить от них к плате собственно не проблема, я найду... а контакты в описании http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=8058 я найти не могу, откуда начинать звонить? Я в корне не пойму как мне найти впринципе Line OUT, хоть на схеме, хоть на контактах? мне бы хоть с одного конца понять, а там найду...
блин, схема есть такая, а есть такая же, но там расшифровано всё это, по ищи или у народа поспрашай кто выкладывал, так то канешь фик чё придумаешь)
---------- Сообщение добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 13:38 ----------
вот у него же и спроси Sol, наверняка должен знать
я вот так подпаялся
А есть чуть-чуть почётче фотка? Место расположения я примерно понял... Всё равно, спасибо огромное! 3500руб в ЭРТЕ относительно недорого, но за то, что 6 раз ткнуть паяльником.... (((
почётче фотка есть но видно также. всего 5 точек пайки (4 провода сигнал, и одна масса). Попробуй так разобраться, если чё даташит на микруху усилителя есть потом скину.
ок! пасиб... но я так и не понял один момент((( масса понятно, бери где хочешь. а вот сигнал?!?! судя по фотке 1 и 3 дорожка(слево на право смотрю, дорожкой назвал места припайки/дырки в плате)) это одна пара тюльпанов, 2 и 4 дорожка ещё одна пара, так? ну соответственно земля на 1 и 2 пару взята из одного места собственно, так? я подпаялся на местах пайки в плате вот таким макаром....
Последний раз редактировалось sergunja; 13.06.2010 в 03:25.
и каков результат? ))))))
работает корректно?
хм........ честн говоря у меня стоит "разводка" на уселок, такая фигня блаупункта, с обычных выводов колонок разветвляет провода на усилок, а оттуда уже на колонки, это имхо
