жрет масло D17A
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 137
  1. #61
    17.06.2011
    707
    Kizim,
    спасибо
    В таком варианте надо делать съем головы... это наверное будет самый точный способ поставить диагноз.
  2. #62
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    Цитата Сообщение от Coelestis Посмотреть сообщение
    Короче замерил я сегодня компрессию в цилиндрах, 1-13,2 2-13,2 3-13,2 4-12,8. Чет у меня большие сомнения что это кольца, может просто масло угорает, ну и маслосьемным колпачкам кирдык, но вряти ли кольца... Кто что думает по этому поводу? Может заменить колпачки и залить хондовскую минералку?
    вскрыл я чера свой мотор,заменил колпачки, но они были ещё норма, но раз полез надо было сменить,тем более были в наличии!!! достал поршня был приятно удивлен наличием не хилых тепловых зазоров поршневых колец, нагара практически не было, но маслосъёмных колец практически нет, в ровень с поршнем!!!!!По поршневым примерно так, 1 кольцо тепловой зазор 0,8мм вместо положеных 0,15мм макс.Так что меняю кольца, головку перебрал и в путь!!!!! )))))
  3. #63
    17.06.2011
    707
    D13B2,
    кинь фоток вскрытия, интересно
    во вкладыши лезть не будешь?
  4. #64
    23.04.2013
    Владивосток
    141
    да да, фотки интересны самих колечек старых...
  5. #65
    23.02.2010
    703
    с 1 мотора) жрал масло как собака)))
  6. #66
    23.02.2010
    703
    капиталка контрактного двига жрал 4 литра на 1000
    после замены колец, МСК. жор масла 0 )) на 5000км )))
    Миниатюры Миниатюры жрет масло D17A-dsc_1646.jpg   жрет масло D17A-dsc_1644.jpg   жрет масло D17A-dsc_1653.jpg   жрет масло D17A-dsc_1641.jpg
  7. #67
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    Цитата Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
    D13B2,
    это в кратце,так как много фоток не делал да и некогда было, при разборе даже пол пачки сигареток за 8 часов не скурил ))))) и пива не выпил ))))за фото сори, делал на телефон!!!!!!!!!!!!!по вкладышам износ если и есть то очень минимальный и на глаз не определить, в одном была ни то раковина, ни то как гравером выгрызло примерно со спичесную головку, по колену задиров нет, так что менять не буду, а если и буду то позже )))) опыт уже есть )))) теперь жду кольцы и собираю все в обратном порядке!!!!!!!!!!!!!!На блоке во всех цилиндрах виден хон, не так выраженно как на блоке д15б который тут ссылку приводили, но он есть хоть и минимален!!!!!!!!!!!точить не придется!!!!!!!!!
  8. #68
    02.07.2008
    Ростов\на\Дону
    1,903
    D13B2,
    Ты эллипс мерил? , не поленись, а то потом с вкладышами полезеш в поршневую!
  9. #69
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    мерил, выработки нет,яж говорю хон виден по всем цилиндрам, на поршнях на юбках выработки тоже нет!!!!по вкладышам всем красиво, кроме одного, буду его менять, благо цвета на них не стерлись, видно на какой нужно менять!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21.05.2013 в 06:57 ----------
    Цитата Сообщение от Kizim Посмотреть сообщение
    D13B2,
    а причем тут эллипс и вкладыши?есть прямая зависимость?выработк оных дает выработку других?
  10. #70
    23.02.2010
    703
    Есть у меня блок, хон в идеале, а вот цилиндр эллипс)))
  1. Жрет масло...
    от Sonka в разделе VI
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 10:40
  2. Масло жрет или не жрет
    от ЛиЛуша в разделе Ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 20:19
  3. Жрёт масло
    от -Илюха- в разделе VI
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 23:48
  4. жрет масло
    от тиграр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 17:25
  5. Жрет масло!!!
    от Дмитрий Кемерово в разделе Автофорум
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 12:15
