Съёмная тонировка
Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 242
  1. #61
    Антивирусная безопасность
    16.04.2009
    8-926-383-06-47
    235
    Цитата Сообщение от Sapiens Посмотреть сообщение
    есть новости?
    так а это легко проверить самому, зная номер детали переднего бокового стекла, по каталогу сравнить оба
  2. #62
    20.04.2009
    Пенза
    347
    Ну так проверьте кто нить! У меня например нет номера этой детали!!!
  3. #63
    16.04.2009
    8-926-383-06-47
    235
    Это 73300-SMG-G00 на 5D.
    Cмотрите номер на 4D.
    Мне кажется, стекла разные.
  4. #64
    24.12.2010
    Saint-P
    64
    Цитата Сообщение от Lesch48 Посмотреть сообщение
    Ужас это ездить в аквариуме, когда все смотрят внутрь моей машины, или платить каждому гайцу 500р штрафа.
    Съёмная тонировка из тёмного пластика меня ни сколько не напрягает, щас немного доработал её и влага больше не попадает под неё. На лето хочу себе и на лобовуху такую замутить попробовать....
    ---------- Сообщение добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:28 ----------
    Всё равно будет очень заметно, съёмная сильно отличается от наклееной плёнки(простой чёрной). Мути и задние стёкла, я тебе говорю))
    А как ты её доработал??
  5. #65
    24.03.2010
    Липецк
    733
    Доработал чтоб влага не попадала между стеклом и плёнкой.
    Влага между стеклом и пластиком появляется в том случае, если пластик под нижним уплотнителем (т.е. внутри двери) длиннее чем стекло. Идет дождь и часть воды попадает под наружный уплотнитель, т.е. намокает стекло с наружной стороны внутри двери (замечали наверное такой эффект после мойки - вроде уже все сухо, а откроешь закроешь стекло и оно снаружи опять мокрое)
    У нас в машине стёкла снизу не ровные, т.е середина стекла ниже чем края, вот и тонировку нужно вырезать снизу волной. Чтоб спереди и сзади стекла она только заходила под уплотнитель и кончалась, а середина должна быть длинее(глубже ) и упираться в крепление стекла.
    P.S. попробуйте приложить друг к другу два стекла и в торец капнуть пипеткой жидкость - жидкость обязательно "всосет" между стекол!!!!!!!
  6. #66
    24.12.2010
    Saint-P
    64
    Спасибо, попробую. А насколько примерно тонировка в центре должна уходить под уплотнитель?
  7. #67
    24.03.2010
    Липецк
    733
    В центре тонировка должна упираться в крепление стекла, если ты отрежешь короче, то тонировка не будет подниматся со стеклом. Обрезать нужно примерно так( см картинку) Передние стёкла аналогично. Нащупать это крепление можно засунув под уплотнитель линейку например)
    [IMG][/IMG]
  8. #68
    24.12.2010
    Saint-P
    64
    Хотел сейчас на холоде снять, а тонировка к стеклу прилипла и не вынимается)) Завтра попробую так сделать.
  9. #69
    24.03.2010
    Липецк
    733
    Результат стопудовый, у меня раньше постояно пятна чёрные были от воды((( Как обрезал, то всё пропало, даже из керхера мою и вода не попадает))
  10. #70
    24.12.2010
    Saint-P
    64
    Проблема следующая, тонировка уходит под уплотнитель примерно на 2,5 см, но в крепление стекол не упирается. Поднимается и опускается она со стеклом только за счет двухстороннего скотча. В выходные попробую подрезать ещё, посмотрим что выйдет.
  1. Тонировка.
    от Feedback в разделе Тюнинг
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 23:15
  2. Тонировка
    от Мачо в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 00:10
  3. Тонировка!!!
    от Stasik в разделе Автофорум
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 16:36
  4. тонировка!?
    от Fashik в разделе Автофорум
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 22:50
  5. Тонировка
    от Selo в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 23:50
