Да, стуки исчезли, в руль не отдаёт
Нет, всё без изменений
А можно переслать рем комплект в Эстонию???
126000
Застучало с права ,и в мастерской сказали что это не тяга а рейка.
Новую тягу сдал в магазин.У нас ремонт стоит от 350 Евро,а рем комплект не купить.
ребята подскажите пожалуйста возможно ли поменять втулку рулевой рейки правую на месте не снимая рул. рейку.
Подскажите размеры втулок (наружу. диаметр, внутр. диаметр, ширина и т.д.) . Где-то здесь упоминалось про 36мм и 28мм, но че то так и не понял.
Ребят, подскажите плз в чем дело, рулевая рейка виновата или нет.
Как машина разогреется (покатаешься полчасика) начинает при поворотах руля как бы жужжать. Слышно только на оч. маленькой скорость 0-10кмч. Стоя на месте слыно когда руль крутишь. Грешил на скрип опор, но похоже на рулевую рейку. + есть люфт если дергать за одну из тяг. что может быть?
