Лямбда! Ошибки 41 и 65
Показано с 1 по 10 из 24
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    По умолчанию Лямбда! Ошибки 41 и 65
    Приветствую!
    Создал тему намеренно,другие темы про лямбды я вдоль и поперёк изучил.
    Купил сивик 1.5 акпп с ошибками 41 (обрыв подогрева первой лямбды) и 65 (обрыв второго датчика кислорода). Катализатор удалён.
    Шаг1 :Померял тестером обе лямбды. При нуле по цельсию 1-3.6Ом, 2-13.6 Ом. Кажется живые,но ошибка есть!
    Шаг2 : Т.к. ката нет, во вторую лямбду ставлю механическую обманку. Результат 41 65
    Шаг3 : Покупаю новую оригинальную первую лямбду. Ошибка 41 65
    Шаг4 : Ставлю вторую лямбду от приоры. Ошибка 41 65
    Ша5 : Ставлю лямбду от приоры до ката. Результат тот же.
    Ша6 : Пишу на форум,т.к. перебрав все логичные комбинации (как мне кажется) ошибки как были , так и остались.
    Чек загорается (после обнуления) примерно секунд через 5, без обнуления сразу.
    Напруга к разъёмам лямбд подходит. Отключение лямб в любом порядке не влияет на результат! Стабильные 41 65!
    Расход топлива: летом по трассе ( с кондеем,тапка в пол ) примерно 6-7 , в городе летом стабильно 11, зимой 14. Поездки очень частые и короткие.
    Что я не учел?
    23.07.2008
    1,752
    прозвонить проводку
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    Цитата Сообщение от Tem-s Посмотреть сообщение
    прозвонить проводку
    Так напруга-то есть на подогрев со стороны компа (который я тоже снимал,всё крепко)).
    Может сам комп того?
    ---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:47 ----------
    Наткнулся в инете на это
    Буду комп искать
    10.01.2008
    1,793
    с холодами у меня стал чек с обманкой включаться - вторая лямбда. может отверстие в обманке по чертежам с форума большое?
    а так надо комп проверить
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    Отверстие 3мм. Обманка "рабочая" и проверенная.
    Буду снимать комп и нести одному светиле.
    Отпишусь.
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    Итак,отпишусь для истории))
    ECU отремонтирован и все ок.
    Похоже,предхозяин прикурил и спалил пару микрух отвечающие за управление лямбд.
    Мукрухи попалам треснули))
    Одна коротнула и спалила резистор,а вторую просто пробило.
    Вместо этих микрух (где ж их взять-то) впаяны на порядок более мощные транзисторы.
    Сгоревший резистор 0.2Ома(R20) на второй(нижней ) лямбде 14-я нога разъёма.
    На первой лямбде (1-я нога) стоят два R20 параллельно, итого 0.1 Ома
    С помощью этих резисторов можно подбирать сопротивление лямбд с не заводскими сопротивлениями подогрева.
    Всем эти хозяйством управляет 6-ти ногая микруха.
    Все просто.
    Никакой тайны не выдал и хлеб у электронщиков не отобрал,ибо нам-смертным такой ремонт не под силу)
    Пара фото)
    30.03.2007
    516
    Челябинец,
    Интересные картинки, спасибо, мне такие нравятся!
    У меня пару вопросов:
    1) "Вместо этих микрух (где ж их взять-то) впаяны на порядок более мощные транзисторы." как это вместо микросхем впаяли транзисторы ??
    2) В блоке ECU случайно не находил EEPROM с прошивкой блока ? Или она там в контроллере ? Какой контроллер стоит там ? Motorola ?
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    LeoRider, я не спец)) Но как мне кажется микросхема-это сборка транзисторов и других элементов и спец легко может заменить невосстановимое на аналогичное используя подручное и получить желаемое по свойствам))
    по вопросу намбер ту не ко мне))
    Я лишь человек ,который донёс до вас часть информации полученной из уст спеца.
    Всеми делами заведет самая большая микросхема)) Она, в т.ч., чутко следит(контролирует) за напругой на лямбдах и если что нет так,сразу, без промедления, зажигает чек,но продолжает управлять(посылать импульсы ,примерно +- 7в) питанием подогрева несмотря на "не то" сопротивления неродной лямбды))
    30.03.2007
    516
    Челябинец,
    Понятно
    Ну самое главное, что тебе починили и теперь всё работает ОК!
    P.S. Я тоже имею небольшой опыт "войны" с лямбдой. Немного разобрался в этом вопросе - осциллографом пощупал её, также видел этот импульсный нагрев, измерял сопротивление нагревателя при разных температурах и т.д. Но у меня всё обошлось подбором аналога. Где-то здесь был мой отчёт.
    Последний раз редактировалось LeoRider; 16.12.2011 в 23:51.
    18.07.2011
    Анапа
    284
    привет всем...у меня тож проблемки с лямдной имеются...то загорается чек(41 ошибка по самодиогностике),то потухнет через пару дней,то загорится,и вот снова потухла...что может быть товарищи??мож это не так страшно???
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:30
  2. 4-x канальный усилитель DLS MA-41
    от be_fashion в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:44
  3. Премьеры Honda на 41-м Автосалоне в Токио
    от Civic-club в разделе Новости - Honda Civic
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 12:40
  4. 41 тыс. пробега. Отчет и прощание.
    от AK5d в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 17:09
