Ремонт моего B16a2 пробег 180000 по приборам,реальный где то 400000+ то 90000 было в 2000году
причина - Жор масла 5 литров на 1000км пробега
Работы по блоку B16a2
Блок - 6000р.
Работы:
Блок целиндров(бц)
Мойка предварительная — 490р.
Демонтаж масляных форсунок — 1120р.
Расточка и хониегование цилиндров(включая "плато" -хонингование) — 3136р.
Обработка плоскости под ГБЦ — 1680р.
Коленчатый вал
Наварка:поверхности вала под передний сальник — 672р.
Наварка:поверхности вала под задний сальник — 784р.
Полировка вала 616р.
Шатун.Поршень
Проверка геометрии стержня — 336р.
Перепрессовка поршня:распрессовка — 448р.
Перепрессовка поршня:запрессовка — 896р.
Итог со скидкой: 9466р.
Запчасти
Поршни 0.5 — 5000р. (38155 поршни)
Кольца 0.5 — 2700р. (swh30373zz кольца)(32391std - Стандартный размер)
Вкладыши стд.Корен. — 1350р.
Полукольца -250р. (Taiho T461A-0125 рем размер)
Вкладыши стд.Шат. — 850р.
Итог: 10150р.
За все: 25616р.
Запчасти
Двигатель
Термостат комплект Honda 19301-P08-316 - 979,86р.㋡
Гайка крышки Honda 90213-PH3-000 - 80,93р.х4=323.72р.㋡
Прокладка блока цилиндр Honda 06111-P2T-000 - 1089,63р.㋡
Втулка камеры вентеляции Honda 11853-PR3-000 - 80,88р.х2=161.76㋡
Прокладка масляной системы Honda 91316-PT6-003 - 125,20р.㋡
Сальник камеры вентеляции Honda 91324-PR3-003 - 72,47р.㋡
Кольцо уплотнительное Датчик Map Honda 16075-P07-000 - 80,57р.㋡
Прокладка клапана холостого хода Honda 36455-PT3-A01 - 128,66 р.㋡
Ремкомплект крышки клапанной Honda 12030-PR3-000- 1 484,28р.㋡
Силиконовые патрубки "SAMCO sports" - 3000р.
Болты крепления ГБЦ 11x155 Honda 90006-PG6-003 - 309,79р.х10=3097.9р.
Прокладка гбц Honda 12251-P30-004 - 1 639,28. ㋡
Сальник распредвала передний Honda 91213-PR3-004 - 186,88 х2=373,76р. ㋡
Ремень привода газораспределительного механизма Honda 14400-P2T-004 - 1 757,01р. ㋡
Ролик натяжителя ремня грм Koyo PU285530RR1DV1 - 577,16р. ㋡
Фильтр масляный Honda 15400-PH1-F03 - 272,07р.㋡
Шайба Honda 94109-14000 14,33р.㋡
Прокладка впускного коллектора Honda 17105-P30-004 - 458,80р.㋡
Прокладка вып. коллектора Honda 18115-P72-003 - 483,40р.㋡
Кольцо уплотнительное форсунки Honda 16472-P0H-A01 - 73,98 х4 =295,92р.㋡
Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива Honda 91301-PM7-003 - 86,28 х2=345,12р.㋡
Кольцо уплотнительное Honda 16473-P10-A01 - 121,44 х4=485,76р.㋡
Подшипник выжимной Honda 91006-634-008 - 383,73р. ㋡
Ремень ГУР Bando 4PK880 - 242,64р.㋡
Ремень генератора Bando 4PK775 - 203,39р.㋡
Ремень кондиционера Bando 4PK845 - 276,90р.㋡
Полукольца упорные honda b16a taiho Taiho T461A-0125 - 158,53р.㋡
Ролик кондиционера Honda 38942-P3F-003 - 1 385,33р.㋡
Прокладка глушителя переднего Honda 18212-SA7-003 - 162,59+180,02=242,61р.㋡
Сальник трамблера Honda 30110-PA1-732 - 98,95р.
Трансмисия
комплект сцепления
Подшипник выжимной exedy BRG817 — 739,12р. ㋡
Диск сцепления exedy HCD015U — 1 651,11р.㋡
Корзина сцепления exedy HCC531 — 3 667,27р.㋡
Цилиндр сцепления главный Jakoparts J2504004 - 1 167,23р.㋡
Подвеска
Опора двигателя передняя правая Honda 50841-ST0-N10 - 1550,72р.㋡
Подушка двигателя передняя левая Honda 50842-ST0-N10 - 1828,23р.㋡
Опора двигателя задняя Honda 50810-ST7-000 - 1 997,38р.㋡
Шпилька крепления переднего колеса Honda 90113-SA0-006 - 98,94р.㋡
Итог:26841р.
Прочее
Покраска клапанной крышки - 1700р.
Шупы - 200р.
Масло MOTUL 8100 x-cess 5W-40 10л. - 3000р.
+свечи иридий
Итог по Капиталке B16A2:57357р.+
Начало 11.01.2012
Сначала заехал на мойку к таджикам, т.к. машину надо было уже ставить.
Помыли внешне и двигатель.Долго ему объяснял что не надо лить на аккумулятор, …в итоге стоит и минут пять поливает аккумулятор…короче ппц)
все вымыли, дрыг весь мокрый.
И говорит садись заводи
я ему …бешель ме мешельме…
Короче неохотно начал он продувать, да еще с таким выражением что я враг народа таджикского
Короче кое как уехал от них, потом кое как завелся — свечи залили.
Ну и началось)
Во первых огромное спасибо Юрцу за то что предоставил гараж, шеридан, ноут, и все что было нужно и конечно же свои золотые руки)без него я бы работу которую мы проделали за 3 часа, минимум 3 дня делал бы)
Разобрали все, дошло дело до гайки шкива коленвала)
я такой говорю ну все жопа, типа ключ нужен специальный и все такое, давай на пятой и тормозах попробуем.
и тут Юрец смотрит на меня как на неадекватного
берет самую большую шлицевую отвертку и лезет под машину пару минут и шкив у меня в руках)без спец ключей и пятых передач.
короче скинули бошку.
Бошка почти идеальна
а вот блок( печалька, в цилиндрах зеркало, хона почти нет.
Так что теперь блок,нужен хон.
Купил блок с доками(90лс) 17.01.2012
Купил блок с доками ,поршня и + бонусы по мелочи
пробег 160000 состояние более мение.Теперь его надо померить и нарезать хон
Вычистил впускной коллектор.Теперь надо его отполировать
Продолжение 23.01.12
Сняли мой блок, разобрали
Поршня в норме, маслосъемные кольца залегли.
Колено тоже кажется более пение, вкладыши были царапаны…Короче машину насиловали конкретно, упыри, не понимаю таких людей который кладут полностью на тачку и катают — уроды!
Сцепа, корзина, выжимной кончились.(вопрос что ставить?)
Новый блок+старые поршня+колено поехали мыться, дефектоваться и будем резать хон.
ДЗ+форсунки на ультрозвук мытьсЯ
Вычистил впуск, теперь ломаю голову как его полирнуть…
Взял крышку клапанную домой, буду чистить и красить
Ждем новых новостей о возрождении горячего сердца!
Блок 24.01.2012
Работы по блоку
http://www.civic-club.ru/forum/showp...4&postcount=88
Покрасил клаппаную крышку 4.02.2012
Покрасили мне крышку и пару железок, порошковой краской в черный мат, под сток — получилось отлично.
http://www.civic-club.ru/forum/showp...0&postcount=34
1700р.
Сцепление 12.02.2012
http://www.civic-club.ru/forum/showp...0&postcount=76
Воткнули мотор 26.02.2012
http://www.drive2.ru/cars/honda/civi...52802718/#post
Поставили бошку 29.02.2012
Поменял Главный цилиндр сцепления 4.03.2012
http://www.drive2.ru/cars/honda/civi...52824054/#post
Поменял подушки двс и дособрал мотор 8.03.2012
http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=106
ЗАВЕЛАСЬ!9.03.2012
Все сделали,работает как часы,наконец то)
The End
знаю, что неоригинал прокладки ГБЦ всегда были не в чести, но... даже на мой чахлый Д15Б2 прокладка стоит уже 1800 (!!!). А Elring - что-то около 600 рэ.
