Тосол уходит в расширительный бачок...
Показано с 1 по 10 из 55
    04.12.2009
    Екатеринбург
    2
    Question Тосол уходит в расширительный бачок...
    Доброго времени суток. Заметил недавно после прогрева машина не дует тёплым воздухом, очень удивился, после езды остудил её и начал смотреть тосол в радиаторе, под клапаном было пусто. Начал разбираться, как оказалось тосол весь ушёл в расширительный бачок, там его было до упора, по самый колпачок, перекачал тосол обратно в радиатор, и начал наблюдать после поездлок, после перкачки его было ровно по метку "MIN". После пары поездок он стал чуть выше этой метки, а в радиаторе его опять не хватает. Скажите пожалуйста почему из бачка он обратно не уходит ?
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    Крышка радиатора?
    Civic:Repair.....74%_done
    03.03.2010
    641
    выдавило газами. меняй прокладку гбц пока не прогорела дальше )
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    газами бы его давно из расширительного выбрасило
    ---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:28 ----------
    автор, проверь старым дедовским способом! Надень гандон на заливную горловину радиатора. Если будет дуть,то газы. Башку снимать,шлифовать+новая прокладка.
    04.12.2009
    Екатеринбург
    2
    Цитата Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
    Крышка радиатора?
    нет 100% оба клапана на ней идеально бегают, специально ещё для теста с клубнем менялся крышкой на пару сотен км
    03.03.2010
    641
    KastingoZzz,
    ну если не крышка и не газы - тогда инопланетяне прилетают и переливают его...
    автор-тебе попросту не хочется верить что это гбц?
    12.06.2010
    Нижний Новгород
    303
    попробуй расширительный бачок почистить там внизу где шланг надевается,там очень узкое место,у меня такое тоже было и в этом месте говна было дофига..и оно мешало нормальному проходу жидкости,работала как клапан жидкость впускает но не выпускает,т.е.из радиатора в бачок антифриз то выходил под давлением,а когда охлаждается давление засасывания его куда меньше и антифриз остаётся в бачке и накапливается,пока не начнёт выливаться через горло... сам чуть прокладку ГБЦ не поменял,т.к все советовали тут по симптомам..у меня был прибор для измерения СО в антифризе и вот он ничего не показывал,и начал копать дальше пока не наткнулся на грязь в бачке...Но у меня это дело было всё летом когда жара и антифриз сильно расширяется,зимой такого не наблюдалось... так что в твоём случае может это и прокладка...самый верный способ померяй СО в антифризе
    03.03.2010
    641
    Timon206,
    Красава ) давайте ещё будем мерять давление в шинах путём снятия колеса с авто, и кидания об землю... глядеть нужно - на сколько оно отпрыгнет.
    а говно в расширительном - это ты сам виноват как минимум, да и откуда оно там взялось ?
    12.06.2010
    Нижний Новгород
    303
    Timon206,
    Во-первых Говно в расширительном это не я виноват а предыдущий хозяин,
    во-вторых посмотреть содержание CO в антифризе по-любому нужно,я вот пользовался прибором от Wurth,там жидкость и через неё пропускаются пары антифриза при открытой пробке радиатора,если цвет жижи меняется то CO есть и пробой прокладки...да и вообще если сильно пробита прокладка то когда откроешь пробку радиатора и понюхаешь то сильно пахнет выхлопными газами,сколько раз это видал уже...
    03.03.2010
    641
    во первых - у автора машина давно )
    во вторых - смотреть нужно когда берёшь )
    в третьих - понюхать действительно проще )
    в четвёртых - тут не однократно описывался процесс диагностирования пробоя гбц.
  1. sos Уходит тосол!
    от kamerath в разделе VII
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 21:41
  2. расширительный бачок
    от BelS в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 10:32
  3. Расширительный бачок дырявый!!!
    от Paco в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 08:06
