знаю, что темы такие уже были. скурил весь форум и прочий интернет.
проблема стандартная. после чистки дросселя у не официалов на 60т.км обороты с 650 поднялись до 800, также при езде машина сама то прибавляет газ, то сбрасывает. если нажать на газ, а потом отпустить педаль, то обороты сначала падают до 1000, потом поднимаются до 1500, и через несколько секунд начинают плавно опускаться до 800-900.
что пробовал:
1) по хондовской инструкции довести на 3000 до включения вентилятора и оставить на 5-10 минут на холостом. перед этим скидывал аккумулятор, а также во второй раз не дилерской программой сбрасывал ECM. ошибок компьютер не показывал.
2) на холодную завел и полчаса гонял на холостых
не помогает. ошибок комп не видит. специально пробовали отключать датчик какой-то. сразу ошибку комп нашел, так что грешить на это, думаю, не надо.
гоняли минут 15 на холостых, диагностическая прога с самого начала показывала, что idle learn not completed и статус так и не поменялся
аккумулятор, вроде, живой. напряжение на выключенной 12 вольт, на заведенной 14 с копейками.
сейчас проехал уже 700км. каких-либо изменений не заметил...
ближайший дилер в казани. ехать до туда 200км в одну сторону. проблем с этим, собсно, нет, только гложут меня смутные сомнения, что там сидят люди, которых научили на кнопку нажимать только. они кнопку нажмут, у них не получится. скажут - не раобтает - давай тебе дроссель поменяем... или мозги. =)
вопрос. чего делать-то? =) может я что-то упустил?
был на форуме человек с тамбова с ником Rau. вроде решил проблему без официалов, но на приватные сообщения не откликаетсявидать забил на форум. может добрые модеры могут скинуть мне его электронку в личку?
