http://www.pedalbooster.ru/index.html
Во многих современных автомобилях, отвечающих экологическим требованиям ЕВРО4 и выше, вместо традиционного механического привода педали газа устанавливается электронная педаль газа, сигнал с которой поступает в контроллер двигателя.
Многие владельцы таких авто признаются, что по их мнению такая педаль немного "ватная", "тупая", особенно на низких оборотах двигателя.
"PEDALBOOSTER" - электронное устройство, созданное для автомобилей оборудованных электронной педалью газа и призванное повысить отзывчивость двигателя на нажатие педали газа. Особенно хорошо работа устройства проявляется в городских режимах эксплуатации.
Количество лошадиных сил и крутящий момент при этом не меняются, никакого вмешательства непосредственно в двигатель нет, это не чип-тюнинг, все остается в штатных пределах.
Устройство подключается между разъемами штатной педалью газа. Монтаж устройства, как и демонтаж, прост и может быть осуществлен многократно.
Pedalbooster имеет три режима:
- "стоковый" - полное повторение характеристики штатной педали
- "спорт" - режим с усилением
- "суперспорт" - режим с максимальным усилением
Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенным многоцветным светодиодом, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели.
О гарантии на авто с установленным устройством. Если Вы собираетесь обратиться к дилеру на гарантийный ремонт двигателя, то для исключения вероятности отказа вследствие обнаружения работниками сервиса установленного дополнительного нештатного оборудования, разумно перед поездкой временно демонтировать устройство. Во всех остальных случаях этого не требуется.
для справки можно у фокусников 90стр ??? почитать:
http://www.ffclub.ru/forum/index.php...pic=40677&st=0
в самой рекламе фирмы нет ссылок на Хонду, возможно ошибочно, интересующиеся смогут выяснить самостоятельно.
