Цепь ГРМ
Показано с 1 по 10 из 24
    12.06.2010
    Д.В.
    51
    По умолчанию Цепь ГРМ
    Здравствуйте. Проблема следующая: При езде на скоростях до 70км/ч такой эффект, будто передача не соответствует оборотам двигателя: машина плохо тянет, появляется соответствующий низкий звук. Если в этот момент плавно надавить газ (примерно до половины хода педали), машина практически не ускоряется, далее наступает момент сброса на пониженную передачу-поехали. Расход топлива (с прогревами) 20л/город. лето-13л. От двигателя всегда исходит звук типа "тррртррртррр". Посетил ни один автосервис. Сегодня, после очередной диагностики сканером назвали предполагаемую причину: сканер показывает минусовой угол зажигания; зафиксированы пропуски зажигания (катушки и свечи менялись местами-результат тот же-пропуски по всем цилиндрам), различия в оборотах коленчатого и распред. валов. Сталл-тест: обороты 2250-2300. Вывод: растянута цепь ГРМ (отсюда характерный звук), либо что-то не в порядке с оборудованием, относящимся к цепи. Собственно, вопрос: если "вскрытие" подтвердит проблемы с цепью, что кроме цепи необходимо менять (+ партнамберы)?
    02.12.2008
    1,565
    Ее некто не менял, вряд ли подскажут.Может клапана стоит отрегулировать.
    12.06.2010
    Д.В.
    51
    Клапана регулировал (зазоры были немалые). Субъективно-первые 200км после регулировки положительный эффект. Потом все как прежде.
    02.12.2008
    1,565
    Какой пробег у тебя?Какие у тебя обороты на 70 км.ч?
    26.02.2008
    Подольск-Москва
    130
    Саныч27, А какой пробег? И как началось, резко или по-нарастающей? Когда почувствовал?
    12.06.2010
    Д.В.
    51
    95т.км. японец. взял на 76т.км. Звук этот как был, так и есть-ни лучше, ни хуже. Я было думал, что так и надо-по сравнению с цоканьем, которое вроде как у всех, этот звук менее заметен. 100км/ч-2тыс, на 70км/ч где-то 1600, завтра гляну конкретно.
    ---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:19 ----------
    более заметно- с наступлением холодов, то бишь зимой
    02.12.2008
    1,565
    Обороты нормальные.Тупость когда тошниш,потом ускоряешься норма.Расход у каждого разный,короткие поездки с прогревами вот тебе и 20л.Имхо все норм.Заправку смени лучше.
    13.02.2012
    29
    А то что тянет плохо ерунда?И пропуски зажигания тоже?У меня по москве по пробкам с прогревами 14л получается...несколько дней были короткие поездки по 5-7 км по пробкам с кучей прогревов был 17 л...
    ИМХО...не нормален расход в 20л и заправка тут ни при чем...
    12.06.2010
    Д.В.
    51
    Картина такая: еду, например, 10км/ч, ускоряясь-как только переходит на вторую, начитается...будто-то на механике с 1-ой на 4-ую переключились, не тянет, обратно потом скидывает. со 2-ой на 3-ю такая же хрень. А может быть и так-едем по ровной дороге с постоянной 60км/ч, ни с того, ни с сего обороты чутка понижаются, низкий гул и тяга-далее-плавно давим на газ..скорость практически не увеличивается, через несколько секунд скидывает на пониженную-2000 об-повышенная-и все по новой. По трассе проблем никаких, расход по трассе тоже нормальный. Грешил на АКПП, на сервис приехал конкретно автомат сканером потестить, однако опять все уперлось в двигатель.
    ---------- Сообщение добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:41 ----------
    я о том же.
    ---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:42 ----------
    на форуме хвалят-какой экономичный машин
    ---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:43 ----------
    раз сканер проблемы с зажиганием показал, думаю, следует для начала с этим разобраться. Вот хочу с запчастями сориентироваться сначала-партнамберы нужны
    02.12.2008
    1,565
    Картина такая: еду, например, 10км/ч, ускоряясь-как только переходит на вторую, начитается...будто-то на механике с 1-ой на 4-ую переключились, не тянет, обратно потом скидывает. со 2-ой на 3-ю такая же хрень....
    Обороты какие в момент переключения и при езде?Как сильно педаль давишь?
    ---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:42 ----------
    А может быть и так-едем по ровной дороге с постоянной 60км/ч, ни с того, ни с сего обороты чутка понижаются....
    Включилась блокировка гидротрансформатора все норм.
    ---------- Сообщение добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:44 ----------
    Все нормально овощил на 5 передачи,плавное нажатие на педаль после овощения не к чему особо не приведет,так как она электронная и уже настроилась на эконом езду,да и легкое нажатие на 1100-1300 об.мин повысит обороты на 100-200об.мин какое тут ускорение.Ускорение на данной передачи с такой скоростью и оборотами не эффективно,переход на пониженную.
    ---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:49 ----------
    Сам подумай по трассе все норм,а как только в город заезжаешь начинается все?Самому не смешно?Если бы были проблемы,то и на трассе были бы. Если пропуски зажигания были бы,тебя бы как трактор бы трясло.
    ---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:53 ----------
    То есть 17 считаешь нормально,а 20 писец все говно?
    ---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:58 ----------
    я о том же.
    До скольки при обычное езде двигатель крутишь?
    ---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:00 ----------
    http://www.hondaworld.ru/honda_spare...00_category_1/
  1. 4д 2006г стоит ремень грм или цепь
    от друг в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 05:51
  2. Цепь или ремень ???
    от lordmayson в разделе Honda Civic Type R
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 19:45
  3. Цепь ГРМ
    от geeka в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 18:47
  4. Что в двигателе? Цепь или ремень?
    от corban в разделе Архив
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 16:11
