Вакладываем только партнамберы, ссылка на сайты, фото, может какую-то деталь можно заменить другой и т.д.
Кто начнет обсуждать, тот петрушка
Кто выложит действительный партнамбер или ссылку на ремкомплект арок для купе, тому упаковка сока
Ждем поддержки модераторов.
Почистил тему. Убедительная просьба - писать партномера, а не обсуждать запчасти... За любой флуд - раздаю предупреждения!
Soura.
ДВС
104 зуба 14400-PMM-A02
103 зуба 14400-P2A-004
106 зубов 14400-P1J-E01
Датчик давления масла Facet 7.0015
Металлическая прокладка ГБЦ.
Honda 12251-P2J-004 1600р в экзисте и 2 дня
бачок расширительный на наши ег номер заменителя
3810ZB1
кольца на форсунки, дешевле оригинальных от хонды:
35302-32800
35313-32850
35312-32850
Датчик температуры (под трамблером, передает сигнал на ECU) TSN22003
Сальник трамблера D серия
12,5-22,5-5
NOK BH3888E.
HONDA 30111-590-050
Nissana 31375-31X01
91209-612-003
Кузов
петли на седан от Хендая.
Передние:
7931025000
7931525000
7932025000
7932525000
Задние:
7933025000
7934025000
7935025000
7936025000
говорят придется рассверливать.
Передние и на хатчбек, купе подходят.
Боковина седна 2911514
Вертикальный молдинг на дверь (хетч)
72470-SR3-003 левый, 72430-SR3-003 правый
Усилитель переднего бампера SIGNEDA PHD44040A
для Седана 4дв.
29 11 58 1 - ремкомплект Арка крыла заднего, левая
29 11 58 2 - ремкомплект Арка крыла заднего, правая
Рем.комплект арок на хетчбек
29 11 59 1
29 11 59 2
Ремкомплект порогов
http://www.customkuzov.ru/remkomplek...Honda-Civic-EG
Седан:
Правая сторона 2911012
Левая сторона 2911011
HDCVC92-300-L подкрылок левый передний
HDCVC92-300-R подкрылок правый передний
74430-ST8-A00 Уплотнитель задней арки.типа защиты задней арки (х.з. точно что это)
AGC 6969229 Стекло лобовое, голубое
AGC 6969230 Стекло лобовое, голубое, синяя полоса
Nord glass 3941AGN Стекло лобовое
ScanGlass 1775B Стекло лобовое
ScanGlass 1775BB Стекло лобовое
Sekurit 3002050400 Ws-honda civic sr3 91- b
Xyg 3941AGN Стекло лобовое, зеленое
Pilkington 3941AGN Стекло лобовое, зеленое
71142-SR3-000 - планка бампера верхняя
71170-SR3-A01 - демпфер пенопластовый переднего бампера
71130-SR3-Q00ZZ - усилитель переднего бампера
71530-SR4-A00ZZ - усилитель заднего бампера
71570-SR4-A00 - демпфер заднего бампера
380855-E зеркальный правый элемент Polcar на пруль
Топливный бак инжектор 2911007
Оптика
Каталог Depo https://drive.google.com/file/d/0Byl...it?usp=sharing
Оранжевые поворотники Depo 2171520PTBVYU - Хетчбек
2171516PTBVYU - Седан
фары передние модные дэпо черный хром 2171111PXLD2
Стекла на фары SHD1111R и SHD1111L
Подвеска
верхние шаровые CBHO-28 (CTR)
51220-S04-003 Honda Опора шаровая нижняя
52385-SR3-000 большой ушастый
52365-SH3-000 втулка нижнего заднего рычага
52343-SK7-003 Сайлентблок заднего продольного рычага
52622-SH3-010 Сайлентблок крепления заднего амортизатора
52395-SH3-004 Сайлентблоки рычага заднего верхнего
52393-SR3-004 Втулка верхнего рычага внутренняя
51392-SR3-014 Втулка передняя нижнего рычага
51810-SH3-004 Сайлентблок нижнего рычага
53534-SR3-A52 Пыльник рейки рулевой правый
HDK HO024 ШРУС наружний (внешний) для АКПП. Это полный комплект для замены - граната, пыльник, 2 хомута, тюбик смазки, стопорное кольцо и гайка ступичная
HO-24A50 Шрус внутренний
Тормоза
Тормоза 260 на 13-ый кулак:
1)Суппорта с маркировкой 17cl15vn. Проще говоря, можно взять суппорта от любой Хонды, у которой 282 тормоза в стоке.
2)колодки для 282 суппортов 45022-S30-A02.
3)Диски 260х22, 4х100, ЦО 61 номер 40206-AX602
ссылка на трубки тормозной системы, которые бьются через экзист:
http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l...ic&rok=92%3E93
D1422 - ремкомплект на главный цилиндр сцепления
Комплект крепления тормозных колодок LY1056
Троса на ручник с ЗДТ на EG6 –
47510-SR3-933 Правый
47560-SR3-933 Левый
D4402 ремкомплект тормозного суппорта на стоковые ег (д15б2)
Febest 0376-ES1F Поршень суппорта тормозного переднего
тормозные диски на суппорта 17CL15VN от Prelude/Accord Sir 282 мм на 14 кулак 4х100
подшипник задний в сборе со ступицей Koyo DACF1102A
0986479476
BDC5485
09.A761.10
Детали салона
Резинки датчика закрытия двери35401-sl4-003
Для тех у кого корпус печки с ЕК П.руль
Рамка для фильтра салонного 80292-ST3-E01
Фильтр для рамки 80290-ST3-E01
Крышка на корпус блока фильтра 80203-ST3-E00
на Л.Руль(без кондея) Valeo 698 196 - там фильтр уже в сборе с рамкой, садится плотно.
79514-SR3-003 --Направляющая корпуса блока управления отопителем
77520-SR3-013ZC Ручка бардачка (всего за 420 р!!!!)
77520-SR3-013ZB - черная ручка
46991-SR3-010 Пластиковая площадка для "отдыха" левой ноги водителя.
Электрика
Набор замков (личинки и замок зажигания) на хэтч/купе (заменитель): 3808Z-01
мотор печки аналог BM911
Моторчики омывателей 300 345 755
не оригинал, но подходят как родные
Запчасти для генератора DENSO:
щетки по-отдельности 140371
щетки в сборе 132084
ротор 135949
статор 135138
диодный мост 132082
регулятор 3 контакта 132856
регулятор 4 контакта 132831
03037 (UTM)
подшипник передний 140239
подшипник задний 140237
патрон лампы, чтоб сделать передний поворотник с габаритом вместе 33302SR3A01
Другое
Втулка трапеции стеклоочистителя Great Wall Deer 5205011-D01
74149-SR3-000 - заглушка на место радиатора кондиционера
53040-SR3-A01-рейка рулевая
06531-SR3-A51-Ремкомплект рулевой рейки
54107-SA0-010-Ремкомплект кулисы КПП
90108-SR3-901 Крючок двери багажника
Антенная заглушка (правый руль) 39152ST5000
39152-SR3-A00 Заглушка для левого руля
76550-SR3-003 Тяга стеклоочистителя (длинная)
76540-SR3-003 Тяга стеклоочистителя (короткая)
91508-SR3-000 Пистоны в "жабо" (черная штуковина что закрывает мотор дворников).
Полезная информация
EG3 Civic DX D13B2 - Стабилизаторы отсутствуют
EG4 Civic LSi D15B2 - Стабилизаторы отсутствуют
EG4 Civic VEi D15Z1 - Стабилизаторы отсутствуют
EG4 Civic VTi (JDM) D15B - передний стаб 21мм
EJ2 Civic LSi (D15B7) - Стабилизаторы отсутствуют
EG5 Civic ESi D16Z6 - 21mm Перед & 13mm Зад
EG6 Civic VTi B16A2 - 22mm Перед & 15mm Зад
1992-1995 Civic Si - 21mm Перед & 13mm Зад
1994-1997 del Sol DOHC: 24mm Перед & 15mm Зад
1997-2000 Civic Type R: 26mm Перед & 22mm Зад
1994-2001 Integra LS: 22mm Перед & 14mm Зад
1994-2001 Integra GSR: 24mm Перед & 14mm Зад
DC2 Integra Type R (96 Spec) - 24mm Перед & 22mm Зад
DC2 Integra Type R (98 Spec) - 25mm Перед & 23mm Зад
EJ9 Civic (Facelift) - 22mm Перед & отсутствуют
EK4 Civic VTi B16A2 - 26mm Перед & 15mm Зад
EK9 Civic Type R B16B - 26mm Перед & 22mm Зад
Распиновка приборок EG, EK, Integra
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1053318
Парт номера на рем.комплекты арок 4-ое, 5-ое, 6 - ое поколение и англоцивики
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=9535
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")(3225-10050) метр ALL у.е.; 2,59
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")(=3225-10051) метр ALL у.е.; 3,41
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (=3225-10052) метр ALL у.е.; 3,53
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16") (3225-10053) метр ALL у.е.; 3,69
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8")(=3225-10054) метр ALL у.е.; 4,04
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64")(=3225-10055) метр ALL у.е.; 3,53
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32") (=3225-10056) метр ALL у.е.; 3,69
3225-10014 Шланг топливный 10MM X 15MT метр Шланг топл. у.е.; 4,04
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32")х15м компл. — у.е.; 1,12
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32") метр — у.е.; 4,65
3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")х15м компл. — у.е.; ,63
3225-10050 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00050 метр — у.е.; 2,59
3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32")х15м компл. — у.е.; ,92
3225-10051 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00051 метр ALL у.е.; 3,41
3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4")х15м компл. — у.е.; ,85
3225-10052 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00052 метр — у.е.; 3,53
3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16")х15м компл. — у.е.; ,89
3225-10053 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00053 метр — у.е.; 3,69
3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8")х10м компл. — у.е.; ,65
3225-10054 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00054 метр — у.е.; 4,04
3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64")х15м компл. — у.е.; ,94
3225-10055 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00055 метр ALL у.е.; 3,53
3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32")х15м компл. — у.е.; ,89
3225-10056 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00056 метр — у.е.; 3,69
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64")х15м компл. — у.е.; ,58
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64") метр — у.е.; 2,39
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32")х15м компл. — у.е.; ,85
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32") метр — у.е.; 3,16
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4")х15м компл. — у.е.; ,79
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4") метр — у.е.; 3,26
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16")х15м компл. — у.е.; ,91
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16") метр — у.е.; 3,39
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х10м компл. — у.е.; ,67
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х15м компл. — у.е.; 1,33
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8") метр — у.е.; 3,65
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64")х15м компл. — у.е.; ,86
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64") метр — у.е.; 3,26
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32")х15м компл. — у.е.; ,9
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32") метр — у.е.; 3,39
