башка давно стоит втек е теперь есть у меня все что нужно для полного комлекта,коса мозги и впуск.надо теперь все это поставить.с железом у меня проблем нет.но вот что делать с проводкой.как все правильно соединить?распиновку на р08 нашел и на моновские тоже.я вот думаю если я спаяю все по цветам.т.е срощю провода с мозга с косой.только вот там несколько одинаковых проводов например красных.какой куда?и эти провода которые с экраном лучше в экран засунуть? если перепутаю мозги не сгорят? и это ,на фишки трамблера 6 проводов а на том который стоит 5,будет работать?в выходные собираюсь ставить инжектор и хотелось бы к этому времени быть готовым полностью,надеюсь с вашей помощью.нужно ли ставить датчик давления масла на втеке?и вычитал что нужно поставить датчик верхней мертвой точки в трамблер.есть он в экзисте?прошу сильно не пинать.
втек е бошка стоит довно на моторе и работает исправно.это дело надо приладить к голове.по цвету всетаки думаю можно припоять к мозгам моторную косу,не могут ведь они разные быть.но по пинам проверю заодно.
в эти выходные свап отменяется нужен трамблер с 7и проводами TD-42U
снял все лишнее.там вон сапун вроде как который был воткнут во впуск моника ,а вот в инжектор его некуда вставить.куда его девать то?
поставил железо,не смог закрутить нижнию,среднию гайку на впуске(хрен подлезешь)кто как закручивал?
снял старые мозги,подготовил новые.часть проводов под капотом споял.завтра буду доделовать.надеюсь все получется.
не хватает 1 фишки на датчик плоской 3 контактной и 3 фишки лишние 2 контактные,а еще фишка на лямду 4х контактная а у меня 1.вроде на д15б 1а контактные шли.? проводку новую паяю по цветам к старым проводам(чтоб не перепутать когда фишки припаивать буду)штук 10 проводов не хватает и часть по цвету не подходит,придется конвертировать))так как у меня нет термо фена ,изолирую все изо лентой.(не вижу смысла его покупать на один раз.)
