Греется двигатель!
Показано с 1 по 10 из 72
    28.11.2010
    Сергиев Посад
    70
    По умолчанию Греется двигатель!
    Всем привет!
    Примерно после часа езды стрелка температуры начинает потихоньку ползти вверх. Включаю сначала печку на мин - проблема ненадолго уходит. Спустя какое-то время (минут 5) она начинает опять ползти. Так потихоньку увеличиваю печку на максимум. Печка дует горячим. Один раз не получилось избежать закипания. Остановился, жижа кипит, вентилятор крутит, патрубки (и верхний и нижний) горячие, но температура ещё выросла, печка стала дуть холодным (даже при вкл. вентиляторе и горячих патрубках) и я глушу. Видимо уже воздух в системе и она не сбрасывает температуру, а может и по-другой причине.
    Подскажите, кто знает, что делать? (что смотреть, что менять, что делать)
    За ранее спасибо!
    13.08.2008
    мск
    3,543
    буду краток: пробита прокладка головы. замена + возможно шлифовка гбц.
    почему: потому что так и есть.
    28.11.2010
    Сергиев Посад
    70
    reader, пар белого цвета из выхлопной трубы не идёт, греется не сразу. Точно ли в этом причина? Если в этом, то почему?
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2012 в 09:56 ----------
    Вчера с работы вечером на машине ехал (60 км по трассе). Печку сразу включил на самую маленькую и доехал нормально, не грелась. Что это?
    13.09.2010
    58
    Какой не верующий))) ты еще поездь и можешь сразу движку заказывать))
    Если совсем не веришь сними крышку радиатора заведи машину и посмотри будет пузырить или нет) Если у тебя не сочит фриз ниоткуда, то вероятность 99,9% что пузырьки ты увидишь.
    23.09.2008
    Волгоград (Подольск)
    786
    Skakun, поверь людям! Тут почти все, наверно, прошли через это. Болезнь такая. Пар не идет, не смотри, антифриз в масло не идет, не ищи. В сервисе тебе не найдут, не ходи. Покупай, сразу супнабор для смены прокладки ГБЦ и дуй к мастерам, где головами занимаются, заодно опрессовка и проверка плоскости. У меня, кстати, прокладка оказалась целая, а вот поверхность ГБЦ - нет.
    28.11.2010
    Сергиев Посад
    70
    Клюковка, а что значит когда пузырьки идут из радиатора? К чему это приводит? Опишите процесс, пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2012 в 11:22 ----------
    HondаВод, а что за супнабор? Какой номер или где искать?
    23.09.2008
    786
    У тебя воздух гонит из под прокладки в ОЖ, антифриз воздухом выдавливает из системы, охлаждение наших движков воздухом - не предусмотренно)) вот он и греется.
    Меняешь прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки (есть рем комплект с уплотнениями свечных колодцев), прокладки коллекторов впускного и выпускного.
    Если ГРМ не менял давно или до тебя вообще история его не известна, то бери еще и ремень, ролик натяжной, помпу, сальник коленвала передний на всякий пожарный, сальник и заглушку распредвала, и на пожарный шпонку шкива коленвала.
    Номера у меня кое какие сохранились, но надо проверять, у меня движка была 1.6
    Honda14520-PLC-305 Устройство натяжное компл. ремня грм
    Honda14400-PLM-014 Ремень привода газораспределительного механизма
    Honda91213-PE1-722 Сальник распредвала передний
    Honda12513-P72-003 Заглушка отверстия в головке блока цилиндров
    Honda12342-P08-004 Кольцо уплотнительное свечного колодца 4 штуки
    Honda12341-PLC-000 Прокладка клапанной крышки
    Honda 19200-PLM-A01 Насос водяной (компл.)
    17055-PLD-004 Прокладка коллектора впускного
    18115-PLC-J02 Прокладка выпускного коллектора
    Honda 19301-P08-000 Термостат в сборе
    Honda 31110-PLA-E02 Ремень генератора
    Honda 98079-5515G Свеча зажигания 4 штуки
    12251PLC004 прокладка ГБЦ
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2012 в 12:11 ----------
    90704-634-000 Шпонка шкива коленвала
    28.11.2010
    Сергиев Посад
    70
    Спасибо! Буду делать.
    26.01.2009
    Краснодар
    40
    Прошлым летом не заметил роста температуры(не смотрел на стрелку вообще). Сколько проездил не знаю - где то 1-2ткм по городу. В итоге трещина крышки радиатора под пробкой + шлифовка, прокладка и пр.
    23.09.2008
    786
    Странно как не заметил... В тяге очень сильно теряет, когда кипит, трудно не заметить.
    ---------- Сообщение добавлено 07.09.2012 в 10:20 ----------
    А у меня теперь восьмерка кипит)) Везет мне на чайники... Только тут распространенная проблема с качеством пробок расширительных бачков. Ставишь пробку, которая держит давление - не кипит, через неделю эта пробка уже не держит и опять кипим.
  1. Греется двигатель
    от SavaSavichev в разделе VI
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 00:42
  2. Греется двигатель
    от Wanted! в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 18:52
  3. Греется двигатель сильно
    от vigorello в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:54
  4. У меня греется двигатель D15B
    от Анатолий111 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 15:08
  5. Греется двигатель
    от SDtuning в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 12:41
