что это за штука?
Показано с 1 по 10 из 17
    17.01.2009
    Красноярск
    24
    По умолчанию что это за штука?
    как я понимаю, это заглушка сальника распредвала. почему там появилась течь масла и как ее устранит? менять сальник или с заглужкой можно что то сделать? она свободно крутится, так и должно быть?
    16.06.2011
    Moscow
    157
    это просто заглушка технологического отверстия оставшегося от обработки пастели распред вала. Должна сидеть жестко и никуда не вращаться!! должна продаваться, может одна, а может в составе какого нить ремкомплекта...
    При замене, ее нужно не вбивать , а ставивить на место и притягивать верхней крышкой держателя распред вала.
    03.10.2012
    Ростов-на-Дону
    67
    Втыкаешь плоскую отвертку и вытаскиваешь. Это просто заглушка, в том что она потеет страшного ничего нет. Стоит около 300р. Обратно смазал края маслом и забил.
    17.01.2009
    Красноярск
    24
    так вот проблема, что из под нее побежало масло и она в своей постеле свободно рукой шевелится.
    03.10.2012
    Ростов-на-Дону
    67
    У брата на машине такая же беда была, при пробеге 90тыс. 2 минуты и готово. У меня пока не течет. Эта заглушка даже в наличии как расходник есть в магазинах.
    17.01.2009
    Красноярск
    24
    т.е мне в любом случае нужно снимать крышку клапанов, менять там прокладку, можно сразу сальник потом эту заглушку и ставить крышку обратно? а герметиком не нужно ее промазывать?
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2012 в 21:03 ----------
    ну у меня пробег 124 тыс., хотя я не уверен что он отмотан, авто 2000 года. движка вроде контрактная стоит. т.е. эту заглушку просто вытащить и поставить другую? а если из под нее бежит масло, это не значит, что сальнику хана? или его там нет?
    03.10.2012
    Ростов-на-Дону
    67
    Блин, извини. у тебя 7-й Civic?! На первый взгляд я подумал что 8. На восьмерке это просто заглушка - проткнул, вытащил, забил обратно, замыл очистителем и все.Я так понял что эта заглушка типа сальника, тк масло стекало немного.
    Может и на твоем движке так же, но я сам не разбирал утверждать не могу.
    17.01.2009
    Красноярск
    24
    вот именно оттуда и побежало масло, и она свободно ходит. мне кажется, что там все таки стоит сальник и плохо стало ему
    03.10.2012
    Ростов-на-Дону
    67
    Я так понял, что там давления масла нет, поэтому заглушка служит сальником. После замены даже не потеет, а при снятой заглушке стекало масло.
    17.01.2009
    Красноярск
    24
    а как клапана смазываются самотеком
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 22:32
  2. Что это за устройства?
    от PoiZon в разделе Англосивик
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 20:08
  3. Что это за штука?
    от draqon в разделе VI
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 21:05
  4. Что это за датчик?
    от Samisusami в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:15
  5. Подскажите что это за штука такая?
    от LimonAV в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 23:27
