Посвистывает моторчик печки
Показано с 1 по 10 из 54
    10.06.2012
    Уфа
    150
    По умолчанию Посвистывает моторчик печки
    Заметил, что когда печка работает на скоростях ниже среднего, то их под панели в том раоне где расположен вентилятор печки доносятся звуки. Проходят только через минут 30 после прогрева авто. К офицалам пока не ездил, так уж клубный опрос. никто такого у себя не замечал?
    03.10.2011
    168
    У меня нет, печка в большинстве случаях работает на первом делении
    30.05.2012
    МО
    33
    да, у меня так почти с салона... ну то есть сначала не замечал, потом как-то прислушался =)
    шелест как будто щетки электродвигателя, или может подшипник(и)
    до салона далеко и некогда ехать =(
    14.11.2010
    Зеленоград
    764
    У меня было на первой и иногда на второй скорости максимальной температуры типо что то виде стуков.6часов у официала приговор замена блока печки.1.5месяца ждал блок заменили все пропало.
    03.10.2011
    168
    У знакомого на пассате цц тоже чего-то посвистывало при включенном кондее, поехал к од, заменили блок климата.
    09.08.2012
    Тюмень
    190
    А почему 6 часов у официала? Они так долго выявляли проблему? У меня видимо аналогичная проблема. При выключении печки шум пропадает. Как им объясняли ситуацию?
    RID
    RID вне форума
    03.06.2012
    Москва ЦАО
    358
    У моего цивика тоже на малой скорости вентилятора идет шум похожий на шипение или дребезжание, примерно как от кулера ПК с изноженным подшипником, который от бисбаланса вращается "по 8-ке". К официалам с этим ехать бесполезно, мотор вентилятора - пока работает менять не будут.
    14.11.2010
    Зеленоград
    764
    Они ковырялись и без конца ездили слушали шум.Они мне сняли Магнитолу и больше разбирать ничего не стали Потому что нужно согласовывать с ХМР,была суббота.после замены у меня пару раз все равно Этот звук проскакивал.уже записывался к ним опять но щас звука нету.
    19.10.2006
    Краснодар
    1,185
    у меня идет небольшой звук, похожий на трещетку. Если авто не заводить в полной тешине его отчетливо слышно на 1,2 скоростях вращения. потом на 3й громкость выдуваемого воздуха их воздуховодов становится одинаковым. Обратил внимание когда дал прокатиться кенту и ехали без музыки. немного напрягает.
    09.08.2012
    Тюмень
    190
    Видимо у особо слышащих общая проблема) Как будем решать? Сразу к од?
  1. Моторчик печки КУПЛЮ
    от ЛиЛуша в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 10:36
