Начну с начала.civic ep2 1.6vrgg для полноты картины.
Купил я его месяц назад,(Горел чек,само диагностика выявила ошибки 41,45,10) машина тупила,печка не грела подвеска гремела.Решил начать с воздушного фильтра,когда открыл и увидел искомое(про себя;как такое возможно)вслух это пи....ец!!!фильтр был слитком забит смесью пыли,масла грязи,вообщем дерьмом,перепробег я так думаю тыс 100!в таком же состоянии были все ост. расходники
Вообщем приплыли!
Заменил,масло,фильтра(масл,возд,салон)свечи,лямду поставил неориг бош (507 сопротивление подогрева 4 ом,)промыл дроссель,смазал ДХХ.чек потушил.
Думаю все ща полетит ан нет,холостой не стабильный,тяги нет,и через 30км загорелась ошибка 45.Перепроверил как собрал дроссель,снял ДХХ смазал ему подшипник теперь не клинит,убрал просвет между заслонкой и диффузором,собрал на место,результата 0.
Свечи новые выкрутил:электрод светлый,край резьбы черный.
Купил OBD2,скачал сканмастер,ошибку выдал P0172(богатая смесь),кратковременная коррекция по лямде,гуляет от +7%, 0%, -29.7%,машина вся вибрирует,но не троит,обороты могут стоять 850 3мин.потом начинают падать до 400,затем резко до 1000,и опять к 800,,при переключениях когда катишься на нейтрали или сцепе,ниже 1500 не падают.
Вот такая беда,
Прочитал по этой ошибке много,но с чего начать....
Есть мнения???
Заранее спасибо откликнувшимся![]()
