Кондиционер дует холодным только при движении.
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
    18.09.2012
    4
    По умолчанию Кондиционер дует холодным только при движении.
    Народ подскажите. Может у кого было подобное. Вчера до полного заправил кондей. Компрессор работает, воздух холодный идет только при движении авто. Когда стоишь на месте воздух практически теплый. В сервисе развели руками и сказали не знаем чем помочь. За ранее спасибо.
    Civic 4D 07г.
    14.09.2011
    Тула
    2,861
    TORRES9, а когда стоишь на месте двигло работает? Вентилятор кондея включается?
    18.09.2012
    4
    Вентилятор включается, компрессор работает.
    14.09.2011
    Тула
    2,861
    TORRES9, а если оборотов поддать, когда на месте стоишь? Будет ли идти холод. Попробуй самодигностику климата сделать - http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R...000BBRT20.HTML.
    14.11.2012
    Ижевск
    61
    Та же фигня. Если поддать оборотов (до 1500 примерно) и подержать то холод шибче идти начинает. И компрессор как-то веселее начинает мощность отнимать у движка (судя по этакому "бррррр" со стороны последнего). Но если поездить немного, то он и на холостых некоторое время хорошо морозит. Может это очередная хондовская приблуда для экономии бензина и окружающей среды? А может с низкими оборотами ХХ и давление в системе кондея растёт медленнее отсюда и более долгие циклы компрессора и медленное охлаждение. У нас пока около +25 на солнышке поэтому дискомфорта не вызывает.
    11.07.2011
    Курск
    691
    система просто работает так...циклами по идее все норм у меня так же...
    24.03.2010
    Липецк
    733
    DiHov,
    Что нормального то?? У меня и на холостых воздух холодный всегда и при движении. Даже на холостых машина полчаса молотит, воздух холодный идет, даже сами дефлекторы холодные , сильно холодные. 2008г с кондеем ни разу ни чего не делал.))
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    TORRES9, радиаторы как себя чувствуют? 07 год, если ни разу не мыли то вывод очевиден. У меня 06 год, радиаторы периодически отмывал, но компрессор все равно издох. Со слов мастера "причина в забитом радиаторе кондея" - компрессор гонит фреон, а он остывать не успевает из-за того что радиатор забит. Симптомы были те же, стоишь - воздух теплый, едешь - нормально все. Когда менял радиатор, посмотрел на просвет, там хорошо если половина светилась, остальное было засрано.
    и кстати, температура дрыгателя если в жару покрутить не растет?
    Последний раз редактировалось Agent_ru; 17.05.2013 в 09:49. Причина: дописка
    07.05.2013
    Moscow
    11
    Решил помемять фрион после покупки авто, при диагностике сказали что слабое давление и т.п. сказали надо делать дефектовку, зарядили 10600 сервис бош сервис автоматика((( симптомы как у автора !!!
    18.09.2012
    4
    Agent_ru, спасибо посмотрю радиатор на выходных. Температура в норме.
  1. Печка дует холодным на холостых
    от LevON в разделе Ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:41
  2. Печка дует холодным воздухом
    от storm1976 в разделе Ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 10:26
  3. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 10:20
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:51
  5. печка дует холодным воздухом
    от tkalash в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 05:47
