Регулировка фар
Показано с 1 по 10 из 27
    25.08.2013
    уфа
    5
    По умолчанию Регулировка фар
    Привет всем!Подскажите пожалуйста, чем отрегулировать фары на сивике 4д? все перерыл вроде уже, указатели регулировки нашел, а ни болтов ни винтиков ничего не видно там...
    06.05.2013
    Питер
    27
    Цитата Сообщение от Alex-T Посмотреть сообщение
    Сегодня наконец удалось поднять ближний свет. Всё гораздо проще чем предполагалось. вся процедура занимает не больше 10 минут:
    Открываем капот, сначала лезем в правую фару, так как туда доступ легче, с целью понять механику процеса. На фаре чуть ниже и левее электрического разъёма (широкая длинная колодка) есть открытая втулочка, внутри которой имеется паз. Вставляем крестовую отвертку (ту что с машиной в комплекте была) в эту втулку, так чтобы отвёртка зацепилась за паз и вращаем (против часовой стрелки - поднять, по часовой - опустить). сразу оговорюсь, что крутить надо осторожно и довольно долго, так как подъём и опускание происходят очень маедленно.
    Левая фара - по тому же принципу, только надо снять расширительный бачок потянув его вверх.
    Вот собственно и всё.
    Поднял так, что то что раньше было "0" теперь "1". Езжу с новым "0" никто не моргает и сам теперь не шарахаюсь от появляющихся из темноты неожиданных препятствий.
    Результатом очень доволен, но позже хочу ставить ксенон. В связи с этим вопрос.
    При установке ксенона световой пучок меняется или граница остаётся такая же четкая в виде галочки? А то нередко замечал машины (в основном ТАЗы) с очень ярким ксеноном, но с расфокусированным пучком. Короче одни понты - а толку нет. Как на сивке с этим дела обстоят? Отпишитесь те у кого ксенон стоит.
    Заранее благодарен.
    Было на форуме уже.
    Тут мануал: http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R...000MBRT00.HTML
    25.08.2013
    уфа
    5
    Цитата Сообщение от Nepavel777 Посмотреть сообщение
    Было на форуме уже.
    Спасибо! надо попробовать!
    06.05.2013
    Питер
    27
    самому тоже надо регулировать
    25.08.2013
    уфа
    5
    что то я ни фига не разобрался там, не нашел я этот паз для регулировки....весь вечер провозился, фоточку бы, где он находится...
    06.05.2013
    Питер
    27
    Горизонтальная регулировка фар делается через отверстия в пластиковом кожухе под капотом (отмечены красными стрелками). Для этого нужна очень длинная крестовая отвертка. Можешь сначала посветить фонариков туда и увидишь винт регулировки.
    А вертикальная регулировка также делается ооочень длинной крестовой отверткой уже на корректоре фары, либо ключем на 4. Вставлять ее нужно в одно из отверстий на корректоре (отмечено зелеными стрелками и кружками), либо, если дотянешься, то крутить желтый штырек, торчащий из него ключем на 4.
    Но лучше все таки съездить на СТО, там все сделают профессионально, вчера ездил, по 200 р. за фару отдал.
    Последний раз редактировалось Nepavel777; 12.11.2013 в 14:45.
    07.03.2012
    66
    Nepavel777,
    Привет.
    А где регулировал фары?
    восьмиклассник
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    Ксеноооон...
    06.05.2013
    Питер
    27
    Цитата Сообщение от DanyaSpb Посмотреть сообщение
    Nepavel777,
    Привет.
    Да я за городом на Черной речке, на Выборгском шоссе
    03.09.2011
    Тамбов
    115
    Подскажите по горизонтальной регулировке. Вообщем после замены правой фары решил ее отрегулировать- приехал в сервис и там вообщем по высоте ее отрегулировали, а вот влево/вправо мастер сказал что она почему то не реагирует на верчение этих боковых регулировочных винтов. В чем может быть проблема? не оч хочется опять снимать фару
  1. Регулировка фар
    от Tim_ в разделе VII
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 08:39
  2. Регулировка фар
    от Dmitriy_ в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 18:20
  3. регулировка фар
    от fixed в разделе VII
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 09:08
  4. регулировка фар
    от GreWolf в разделе VII
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 21:00
  5. Регулировка Фар
    от Aleksander77777 в разделе VI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 17:34
