SWAP,Стартер не крутит
Показано с 1 по 10 из 42
    Овощ за рулем
    21.04.2011
    500 км от МКАДа г.Воронеж
    1,934
    По умолчанию SWAP,Стартер не крутит
    Ребята, прошу помощи!
    Выкинул свой карб, поставил всю проводку от D14, ДВС и Мозг от D15 не втек.
    Из проводов осатались только фишки в приборку и замок зажигания.
    Начал подключать, а нет, коротит сабака, на корпус стартера шел +
    От ЕГ замок не подошел, сделал распиновку по мануалу
    После этого, К.З нет, майн реле щелкает, насос гудит, проборка очухалась.
    вставил ключ, повернул
    Вложение 165081
    лампы потухли
    Вложение 165080
    а далее, стартет вообще не крутит!
    Проверил стартер, втягивающее втягивает, стартер крутит, а с замка не крутит.
    В чем может быть причина?
    Иммобилайзер? Знаю что его можно выпаять из мозга, а как он выглядит, хрен знаю
    Вот мозг
    25.03.2008
    204
    У тебя нету платы иммо А проводка не от акпп случайно? Там селектор разъединяет сигнал стартера, чтобы заводилась только в положении P и N.
    21.04.2011
    1,934
    Во мля. Покупал давно, вроде была от механики.
    Нужно будет проверить.
    Про ИММО.
    Читал что из-за него нет диагностики и ошибки не выдает приборка, если я отрублю MAP или другой датчик и чек не выползет, значит дело в ИММО, т.е. он был, его убрали, но не сделали распиновку в мозге???
    http://hondamotor.ru/board/index.php...c=115983&st=40
    25.03.2008
    204
    У тебя чек гаснет, значит все норм, ничего не убирали скорее всего. Ну или плату мозга вытащи, и посмотри есть следы пайки или нет. Место для иммо - верхний левый угол, где 9 точек припоя, вот там обычно плата иммо стоит.
    21.04.2011
    1,934
    В мозге следов выпайки ИММО нет.
    В проводке есть контакты на ИММО, замкнул как на схеме, нашел на Хондамотор
    Вложение 165135
    зещелкало реле, что возле салонного БП,я так понимаю это реле стартера.
    Но так как все это дело я пробывал без мозга и трамблера (не собирался в гараж) вывода пока нет.
    Отсюда вопрос, возможно ли такое, что есть проводка от ИММО, но его нет ни у замка, ни в мозге и от этого стартер не крутится???
    25.03.2008
    204
    Скорее всего так. "Все правильно сделал" (с)
    02.09.2012
    Краснодар
    2,176
    Иммобилайзер может быть отдельным блоком. Если проводка от такого авто, то так оно и будет.
    25.03.2008
    204
    На каких хондах ты такое видел?
    02.09.2012
    Краснодар
    2,176
    Syfett,
    25.03.2008
    204
    я имел ввиду другое. Иммобилайзер всегда комплексом идет - плата в мозгу, плюс коробочка под рулем. Просто ты забавно написал "иммобилайзер отдельным блоком". Я думал мало ли я не в курсе чего то, и ты меня просветишь.
  1. не крутит стартер
    от Nsk-racer в разделе Ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 21:19
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 18:55
  3. Не заводиться. не крутит стартер
    от Scarm в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 13:42
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 15:28
