ВОПРОС ПО НЮАНСАМ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА. КАКИЕ РИСКИ?
Показано с 1 по 10 из 22
    06.03.2007
    Где затачинА Aurora Borealis
    273
    По умолчанию ВОПРОС ПО НЮАНСАМ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА. КАКИЕ РИСКИ?
    На пробеге 7500 решил поменять родное масло Хонда 0w-20 на другое. - Другим стало МОТЮЛ 5w-30. При замене масла и смене оригинального фильтра промывку не делал т.к. оба масла были синтетикой, НО Мотюл производят масла в состав которых входят ЭСТЕРЫ:
    "Эстеры (эфиры) растительного происхождения имеют незаурядные смазывающие свойства: эффект "прилипания" к поверхностям металлических деталей, сохранение текучести при низких температурах, обеспечение стабильной вязкости и замечательные биоразлагаемые свойства. Эти замечательные свойства в переводе на язык потребителя означают снижение износа двигателя, снижение расхода масла и снижение внутреннего трения. "
    Таким образом с каждым днем меня все больше начинает мучать навязчивый вопрос - А можно ли было смешивать остатки родного масла в движке с Мотюлом? Если нет, то у меня большие перспективы на ловлю КЛИНа со всеми вытекающими (( ... КТО ЗНАЕТ ОТВЕТ? Очень жду компетентных мнений!
    Сейчас хочу слезать с Мотюла на родное (причем на мотюле и 1000 км. не отъездил), но не потому что Мотюл плох, а потому что видимо он слишком вязок для "свежего" движка Хонды. Динамика и экономичность сильно пострадали. МОТЮЛ покупал у ОФ. Дистрибутера (+ сертификат, вроде все по чесноку).
    Кстати, если стоит промывать движок при смене масла Хонды на Мотюл и наоборот, то чем лучше промывать? Говорят среди промывки очень много всякой дряни.
    Теперь попутный вопрос. Не поленитесь пжалста, подскажите где в Москве лучше всего купить оригинальное масло Хонды 0w-20 и масл. фильтр, дайте сцылку или адрес сайта. Я конечно и сам еще полажу в поиске, но если не сложно напишите, буду очень признателен. (У нас оригинальное масло будет сложно найти).
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА ЛЮБОЙ ОТВЕТ!
    15.04.2008
    75
    Привет, дружите, в свое время тоже заморачивался по поводу выбора масла.В итоге когда открыл сервисную книжку (серенькая, там еще печати о ТО ставят) этот вопрос сам отпал.
    Покупал у Оф. диллера (брал не из бочки, как видишь, а литровых канистрах)
    26.07.2007
    601
    Бывали случаи такие и ИМЕННО после матюла!!!!
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    Скажи почему выбрал 5W-30, а не 0W-30
    На сайте motul.ru есть подбор масел.
    Так вот, 8100 Eco-nergy 5W-30 - это энергосберегающее моторное масло!
    Исходил именно из этого.
    Хотя Мотюл также рекомендует под наш двигатель 1.8 i-vtec(c 2005) 8100 X-lite 0W-30 / 8100 X-max 5W-30
    по мануалу Цивика большинство масел начинаются с 0w
    В мануале на 4Д стр. 260 есть рекомендация ПРОИЗВОДИТЕЛЯ двигателя - лить масло, соответствующее европейским нормам(ассоциация европейских автомобилей) ACEA A3/B3, A5/B5 и не слова про классификацию американского общества автомобильных инженеров(SAE - те самые нули, пятерочки, буковка W и другие цифры)
    Как машина стала ехать (я не про шум движка, а про работу)? - Ощущения есть?
    Он стал работать ТИШЕ, знаменитые вибрации на холостых оборотах стали заметнее МЕНЬШЕ
    зря ты ограничился только той темой, мы ещё и тут беседовали
    http://www.civic-club.ru/forum/index...;topicseen#new
    В общем интересно, что тебе Игорь сейчас ответит...
    06.03.2007
    273
    Я уже и не знаю какой темой лучше ограничиться. Мне результат важен... )
    Да чего Игорь может сказать?! Здесь дело на любителя. То что двигатель стал тише утверждать не буду, а вот что вибрация упала, то так оно и есть. Кому что нравиться. Кто-то аще может всю жизнь отъездить и не понять что изменилось после смены на другое масло. Я больше сейчас боюсь что химреакция между мотюлом и хондой будет опасной...
    Вот МАВР меня еще более обеспокоил ща обстенку буду биться... Дайте родное масло-о-о-о-о...
    06.03.2007
    273
    Седня буду под пробку смореть чё с маслом. Нет ли пены или осадков каких.
    06.03.2007
    273
    Сморел под пробку - визуально все нормально (ничего подозрительного не заметил). Хотя под пробкой особо ничего и не видно, так, немного обычного масла. Еще есть мысля, что грешить можно на то, что масло я залил под завязку. На этих оранжевых щупах не понятно сколько масло (особенно когда оно еще чистое). Наверное я его перелил. Не раз говорил с механиками - говорят что масло должно быть ровно половина. Плохо когда его под завязку и плохо когда его мало. В первом случае выдавливает к &*^ням сальники, в другом грозит маслянным голоданием. Так же влияет на работу самого движка. Как на самом деле трудно сказать.
    Думаю еще попробывать мальца масло слить, может че измениться.
    01.04.2008
    67
    Откуда инфа?
    01.04.2008
    67
    Можешь лить Хонда 0-20 (синтетика менее 50% в составе) или
    Motul 8100 Eco-lite 0W-20 100% Синтетика.
    (Нормы API SM/CF
    Рекомендации Honda Europe бензиновые двигатели,
    Mazda бензиновые двигатели,
    Subaru двигатели SOHC (с одним распределительным валом))
    Рекомендации по применению
    Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и по собственному усмотрению.
    Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
    Высоко текучее масло. Мотор крутится шустрее. Cмазывается все и сразу. Расход бензина ниже (именно по этому его и применяют большинство японских производителей.)
    Так что не паримся и катаемся дальше. Учитывая пропорции оставшейся части чуть-менее-полу-синтетического масло Хонда.
    300 000 отъездит на любом из рекомендуемых масел с регулярной заменой.
    *Прим. инфа с сайта производителя
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    1) у меня Мотюл 5в30 смешан с остатками Мобил 5в40 , все нормально, постольку
    2) в зиму думаю лить
    (Нормы API SM/CF
  1. Датчик замены масла.
    от Яхонт в разделе VII
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:56
  2. Вопрос по поводу замены масла
    от Demonio в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 19:17
  3. Дайте масла моторного. Грамм 250(может и меньше)
    от ами в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 23:18
  4. Обоснованный выбор моторного масла
    от Андрей В. в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 13:51
  5. Замена моторного масла
    от AlexD81 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 19:13
