Замена передних тормозных колодок на 4D
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 137
    12.03.2008
    москва раменское жулебино
    833
    По умолчанию Замена передних тормозных колодок на 4D
    Итак начнём!
    Для начала ставим машину на 1 передачу или паркинг и обязательно вытягиваем ручник!
    Срываем колёсные болты!
    затем ставим домкрат и поднимаем!
    далее для подстраховки(на случай если домкрат подведёт) кладём запасное колесо!
    потом снимаем колесо и начинаем отворачивать болт суппорта(нижний, для этого нам нужен ключ-головка на 14 и вороток) одновременно придерживая гайку гаечным ключом на 19! как показано на рисунке!
    после того как мы отвернули болт начинаем поднимать суппорт вверх.Только будте осторожны не повредите тормозной шланг и провод датчика АБС!
    после того как мы подняли суппорт вверх начинаем вынимать колодки это очень просто!
    это колодки до и после!
    в том месте где проковырена дырка колодка рассыпалась!
    наружная колодка почти тёрла по диску но датчик износа не свистел!
    снимаем с колодок железочки и меняем!
    на внутренней колодке 2 штуки а на внешней одна!
    вот фото со старыми железками и новыми!новые колодки 2 нижние!
    запомните так как на внутренней колоде 2 пластины сначала одевается чёрная а потом блестящая!
    после того как все пластины были одеты нужно смазать направляющие!(на немецких машинах они идут новые в комплекте с колодками почему у нас не так?!)
    извлекаются они очень просто!после того как вы их вынули берёте смазку (у оригинальных колодок она идёт в комплекте) и смазываете как показано на рисунке!
    Далее идёт процесс сборки! Просто так новые колодки обратно не встанут для этого нужно утопить тормозной цилиндр. Для этого отворачиваем крышку с бачка тормозной жидкости(её можно не отворачивать но если она будет закрыта то когда вы начнёте давить на цилиндр вам будет тяжело).После того как бачок открыт вставляем болонный ключ в отверстие суппорта и начинаем давить!Давить нужно медленно а то бывает что цилиндры лопаются!
    после того как цилиндр был утоплен на своё место начинаем сборку!
    ставим металические направляющие а потом и сами колодки.Опускаем суппорт завинчиваем болт, придерживая гайку под ним!
    после того как суппорт был закручен одеваем колесо и делаем всё тоже на другой стороне!
    после того как обе стороны будут заменены вы увидите как поднялся уровень тормозной жидкости!
    ну вот и всё!Ничего сложного!
    главное помните что новые колодки не сразу будут хорошо тормозить им надо притереться!километров через 500 всё будут в полном порядке!
    ИТОГО: замена колодок 30 минут времени+ сэкономленные 1050р за замену у офицала!
    10.03.2008
    Москва-Одинцово
    145
    По умолчанию Замена передних Колодок на 4Д!!!ФОТООТЧЁТ!!!
    оч интересная информация , меня еще интересует, какие колодки ставил (оригинал или нет) и где покупал и почем?
    если не оригинал, то как они в работе?
    13.01.2008
    Ленинград
    2,685
    В принципе, замена колодок на сивике мало чем отличается от замены колодок на ваз-2108. Я не уловил, в каком месте надо смазывать направляющие?
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    На что поменял? И на сколько поднялся уровень (не принципиально, но интересно на сколько он уходит при износе колодок)?
    04.10.2007
    592
    у мя после ТО все железочки со старыми колодками в багажничке
    видимо на новых - новые железочки ?
    12.03.2008
    833
    колодки ставил оригинал тормозят тотлично!
    цена стандарт 3200 вроде!
    уровень тормозухи убавился относительно сильно!
    12.03.2008
    833
    ты их сразу увидишь!
    14.12.2007
    Moscow - Кунцево
    2,545
    Нормуль,отлично даже)
    Твердая пять)
    The 6gen Father
    20.03.2008
    Москва, Ново-Переделкино
    6,408
    а вооон там, справа и слева полосочки смазаны)))
    Правка и покраска дисков
    24.04.2008
    1,251
    megavolt, двоешник)) за отчет и "рукастость" респект, а вот за способ вдавливания поршня ставлю "кол"...
    вот так направляющие пальцы и гнут((
    лучше делать по-другому: вытащить одну старую колодку и закрыть суппорт. Через отверстие в нем вставить мощную отвертку или что-нибудь подобное между суппортом и диском и вдавить поршень сколько получится. если он вдавится не до конца, меняем колодку на новую))
    этот способ "грамотнее", а если еще и болт нижний обратно закрутить, то вааще нежненько получится)) стоит закрутить, только если необходимо приложить архимощное усилие))
  1. Отчет Замена задних тормозных колодок на 4D
    от megavolt в разделе Ходовая часть
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 20:38
  2. ФОТООТЧЕТ Замена передних тормозных колодок!!!
    от Паха в разделе Тормозная система
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 15:49
  3. Замена передних и задних тормозных колодок
    от 777artem777 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 13:28
  4. Замена тормозных колодок.....
    от bolwoi в разделе Honda Civic Type R
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 12:52
  5. Замена передних тормозных колодок
    от Ростик в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 09:28
