Течь масла из под прокладки ГБЦ
Показано с 1 по 10 из 36
    26.05.2012
    Ростов-на-Дону
    167
    По умолчанию Течь масла из под прокладки ГБЦ
    Цивик 2002 года, на спидометре 165000 км, движок D15Y4. Владею семь лет через каждые 8-9000 км замена масла и фильтра лил только орининальное Хонда 5W30 в железной банке. В мае этого года решил сэкономить (кризис мать его так) купил в Экзисте хорошее, как сказал менегер, японское масло в синей жестянке Идумицу экономия вышла небольшая а сейчас репу чешу.... Связано или нет со сменой марки масла не знаю, но при пробеге 6500 км на этом масле появилось пятно на движке. С мая по октябрь ушёл один уровень (мало это или много ??) - долил 150гр масла и поехал в сервис.Сервисмены замыли двигатель и сказали покататься несколько дней. Примерно через 5 дней появилось пятно - приехал в сервис - вынесли вердикт : течь прокладки ГБЦ. Выкатили сумму работы 16000 руб. Сказали менять все прокладки верхней части двига... Посмотрел рем комплект на Экзисте ещё 18000 руб !!! Подскажите варианты может как нибудь можно обойтись " малой кровью" ?
ID:	200434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200436   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Замена прокладки ГБЦ, может еще что?
    от Dmoroz в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 18:18
  2. Течь масла в районе ГБЦ
    от Аня Little в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 00:22
  3. Течь масла из под поддона D14A3
    от valexs в разделе VI
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 10:21
  4. Замена прокладки ГБЦ?
    от Konst в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 14:56
  5. Протек антифриз из прокладки ГБЦ!!!
    от NVAndrey в разделе Автофорум
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 12:21
