Появилось масло на двигателе
Показано с 1 по 10 из 23
    04.07.2011
    Новокузнецк
    171
    По умолчанию Появилось масло на двигателе
    Заметил течь масла на корпусе двигателя. На сто сказали нужно менять прокладку ГБЦ(Головка блока цилиндров). Может быть из за ниё такое?
    До этого летом менял помпу и ремень ГРМ, также менял прокладку клапанов оригинальную. На сто сказали из прокладки клапанов не может течи.
    Сейчас с одним общался, говорит может быть сальник коленвала.
    Если менять прокладку ГБЦ работа стоит 13-15 тыс. + запчасти я уже у них заказал на 9600р. только сама прокладка ГБЦ стоит 4500.
    Не хотелось бы делать лишнюю работу, может у кого что-то было подобное, подскажите что делать. Действительно так как на сто сказали?
    Ниже фото течи
Название:	2018-12-05 20-56-47.jpg
ID:	207251   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-12-05 20-57-02.jpg
ID:	207252   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-12-05 20-58-06.JPG
ID:	207253   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-12-05 21-05-37.jpg
  1. Появилось жужание
    от perec в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 23:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 17:56
  3. Полазил по моторному отсеку - появилось много вопросов
    от Deny в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 13:19
  4. масло в двигателе.
    от Alex150 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 13:41
