Замена свечей зажигания на 4D
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 192
    12.03.2008
    москва раменское жулебино
    833
    По умолчанию Замена свечей зажигания на 4D
    ДОБРОВО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК!!!
    ОТКРЫВАЕМ КАПОТ И НАХОДИМ ТАМ ДВИГАТЕЛЬ!
    ОТЩЁЛКИВАЕМ РАЗЪЁМЫ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ! ВОТ ТАК!
    ОТВОРАЧИВАЕМ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ!
    ПОТОМ БЕРЁМ СВЕЧНОЙ КЛЮЧ И ОТВОРАЧИВАЕМ СВЕЧУ!(МНЕ ПОПАЛСЯ ПЛОХОЙ КЛЮЧ И СВЕЧА ВЫВАЛИЛАСЬ ИЗ НЕГО И УПАЛА В СВЕЧНОЙ КОЛОДЕЦ (ЭТО ТАКАЯ ДЫРКА В КОТОРОЙ СВЕЧА НАХОДИТСЯ) ВЫНУЛ ОЧЕНЬ ПРОСТО ,ПРОСТО НА ОТВЁРНУТУЮ СВЕЧУ НАДЕЛ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ!) ВОТ ТАК!
    ключи: накидной на 10 и свечник!
    А ПОТОМ СОБИРАЕМ ВСЁ ОБРАТНО!!! ИТОГО ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ 10 МИНУТ!!!
    чють не забыл!!!!
    СВЕЧИ NGK (ИРИДИЕВЫЕ) НОМЕР В МАНУАЛЕ IZFR6K11S 1.8 А Я ПРИОБРЁЛ IZFR6K11 ОНИ ДЛЯ 2.0 ЛИТРА!
    СВЕЧИ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫЕ РАЗНИЦА ЛИШ В ТОМ ЧТО В ZFR6K11S ЭЛЕКТРОД С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ!
    ЦЕНА ВОПРОСА 4 ШТ. 2400 А НЕ 4400 КАК У ОФИЦАЛА!!
    http://www.autoeuro.ru/area/?area=9
    27.11.2007
    Москва, Строгино
    2,640
    По умолчанию ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ НА 4Д ФОТООТЧЁТ!!!
    А нахрена свечи менял?
    Беда России - дураки и дороги. Ой нет - дураки на дороге...
    12.03.2008
    833
    НАКРЫЛИСЬ!ПРОБЕГ 22000!
    12.08.2008
    Старый Оскол
    149
    Чо-то маловато .Поделись опытом-как угрохать свечи.
    15.08.2007
    г.Люберцы.
    106
    Х-е наверно на саляре ездил!
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    Полезный отчёт, спасибо. Только надо ещё добавить размер свечного ключа - наверняка на 16 у нас, они же тоже разные бывают
    Следующее замечание к отчёту не относится, но есть сомнение в существовании медного (или любого иного) сердечника внутри центрального электрода (если речь о нём, а не о боковом), поскольку первое найденное описание иридиевых свечей говорит:
    http://efisakh.autodata.ru/iridium.htm
    Срок службы таких свечей - около 100.000 километров…
    На ХХ двигатель работает "ровнее",стабильнее, запуск "на холодную" улучшается, приемистость автомобиля - тоже улучшается, что связано в первую очередь с тем, что центральный иридиевый электрод диаметром всего 0.4 мм и боковой электрод срезанный "на конус" - способствуют созданию более сильного электрического потенциала…
    Для изготовления такого тонкого электрода применена лазерная технология
    Всё же хотелось бы уточнить значение и влияние буковки S в маркировке.
    Заодно полезная инфа попалась про виды неисправностей свечей http://asjornal.ru/sp/vai12_10.shtml может быть пригодится, у меня такие в старинном ЗаРулём сохранились, вот в сети не видел (скорее, не искал просто )
    Володь, как выглядят твои штатные старые свечи? лучше не фоткать, а словами.
    И где заправлялся? где попало наверно
    И что тебе сервис выдал по итогам диагностики? бумага осталась?
    07.09.2008
    442
    Добавлю от себя, что бы свечи не выпалали в колодец - надо использовать магнитную головку. Головки с резинками внутри крайне не советую, потому что рано или поздно резинка из нее вываливается и остается на свече, мешая потом эту свечу вывинтить.
    19.08.2007
    санкт-петербург
    69
    Интересно, а если по гарантии поехать , то наверняка скажут, что бензин херовый, но можно было и попробовать.
    07.09.2008
    442
    даже не сомневайся
    18.10.2007
    733
    ТОВАРИЩ МАЙОР!
    В ОТЧЁТАХ ТЕМУ НЕЛЬЗЯ СОЗДАТЬ!
    СОЗДАЮ ЗДЕСЬ А МОДЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕЩАЮТ ТУДА!
    Ааа, не знал. Приношу свои извинения.
    А по моему, нафиг всякие иридиевые свечи. Они на нашем бензине 100000 км не отходят. Лучше ставить обыкновенные и менять по мере необходимости.
  1. Замена свечей,и вот!
    от CherryMAN в разделе VI
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 20:27
  2. Замена стандартного ключа зажигания!
    от MR.Leon в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:44
  3. Замена стандартного ключа зажигания на складной
    от Alex millenium в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:47
  4. замена зажигания
    от Dre в разделе IV
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 23:19
  5. замена свечей (самостоятельная)
    от Bandit_r в разделе Архив
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:55
Метки этой темы
