ПОМОГИТЕ! не срабатывает vtec
Показано с 1 по 10 из 14
    25.06.2008
    17
    По умолчанию ПОМОГИТЕ! не срабатывает vtec
    привет всем вот такая проблема загорается чек энжр но но проблема в том что загорается только когда газнешь выше 3,5тыс оборотов когда заглушешь мотор потом опять заведешь на холостых все ОК опять газнешь и снова загорается мне сказали что не включается vtec я проверил его как посоветовывали подсоединил к нему лампочку газнул и вот лампа не загорается значит vtec не сработал ,сказали что он может быть загрязен .Что посоветуете
    rip
    rip вне форума
    опачки)))))
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    Во первых - как ты проверял лампой? на ходу или на месте? На месте втек не работает.
    во вторых - клапан может быть загрязнён - втек работаь не будет как таковой, но сам соленоид при этом будет функционировать исправно и твоя лампочка должна загораться.
    если диагностика вышла на соленоид втека - то скорее всего в нём обрыв обмотки и он требует замены.
    rip
    rip вне форума
    опачки)))))
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    в любом случае надо идти по пути меньших затрат. Сперва ишем неисправность по электрике.
    1-подключаем лампу, а лучше диод с резистором на 1кОм паралельно соленоиду клапана втек и едим кататься. на оборотах выше 5000 лампа должна загораться.
    2-если лампа не загорается - ишем обрыв проводов от проца до соленоида и мерим проводимость обмотки соленоида.
    3 если загорается но втек не срабатывает - мерим проводимость обмотки соленоида.
    4 если загорается но втек не срабатывает и проводимость обмотки соленоида в порядке - снимаем клапан , чистим его и меняем фильтрующую сетку с прокладкой.
    вроде всё....
    Кстати по моим соображениям: если чек загорается после 3,5... то это очень похоже ещё и на глапан EGR... на самом деле эта неисправность более вероятна.
    У тебя втек простой или 3-стейдж?
    20.04.2007
    302
    Народ, такой вопрос, у меня иногда загорается чек в районе 6000 оборотов, причем если не долго крутить на этих оборотах, то не загорается, допустим разогнался быстро и едешь не спеша, а если отжигать и на каждой передаче крутить до 6000, то через несколько секунд загорается чек. Что это может быть? И еще у меня подозрение, что втек не включается, не ощущается "подхват", на втек-е ощущался, а на втек не ощущается.
    На днях считал ошибки с мозга, мигание лампочки выдало ошибки: 20 и 22
    ---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:27 ----------
    Мотор D15B VTEC 130 сил (1 втек соленоид)
    25.07.2007
    Иркутск
    4,382
    уровень масла в двигателе проверь
    EG8
    EG8 вне форума
    29.03.2009
    всегда тут
    838
    У меня вопрос у втек простой или 3-стейдж сколько проводов подходит к клапану?
    20.04.2007
    302
    В норме
    29.01.2008
    Барнаул
    114
    было такое когда сломал датчик давления масла во втеке (стоит на клапане втека сверху), так же когда крутишь на втеке секунд чз 20 загорается чек, по идее он нафиг не нужен, в 6-м поколении от него отказались, где то на hondamotor.ru была инфа как его обойти.
    rip
    rip вне форума
    опачки)))))
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    20 - Electrical Load Detector
    22 - VTEC Oil Pressure Switch
    обходится вроде бы достаточно просто - подключается паралельно соленоиду втек.
    10.07.2011
    Ростов-на-Дону
    69
    Подобная проблема появилась после замены маслосъемных колпачков. Холостые ниже нормы, а когда поднимаются выше 4500об/мин (т.е. при включении VTEC) такое впечатление, что кто-то за задний бампер схватил и держит. И чек загорается.
    С чего начинать копать?
    Выдает ошибку 22 - датчик давления масла втек. Мозг p28.
    При подаче напруги на клапан - он щелкает. Прозвонили трассу от клапана до мозга - обрыва нет. При заведеной движке на клапан подводили питание, сняв провода. Втек заработал...
    Заказал датчик давления. Посмотрим заработает?
    Пока езжу с чеком. Но интересно, что при газе в пол при ~5000об/мин vtec ключается, но как-то вяло. Прирост минимальный.
    Также интересен еще один ньюанс: прогревочные обороты выше 2500, рабочие ниже 500 вплоть до остановки движки.
    Заменил свечи (оригинал), бронепровода.
    Что это?
    Последний раз редактировалось gangsta79; 08.03.2013 в 12:06.
  1. Помогите плиз НЕТ ИСКРЫ D15B VTEC
    от styxsis в разделе Ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.01.2023, 20:03
  2. постоянно без постороннего вмешательства срабатывает сигналка :(
    от Киря83 в разделе Дополнительное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 18:21
  3. Когда срабатывает омыватель фар?
    от Phoen1x в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 16:24
  4. Помогите определить мощность d15b vtec
    от kama3 в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:34
  5. иногда срабатывает отсечка на 3500 rpm
    от Snoomy в разделе Ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 19:27
