Непонятный звук при проезде неровностей
Показано с 1 по 10 из 72
    21.01.2009
    Киров
    10
    По умолчанию Непонятный звук при проезде неровностей
    Приобрел авто месяц назад, год выпуска 2006,продажа январь 2007, пробег 20 т. км.
    До этого был ВАЗ-2112, при движении по неровностям, слышно какоето глухое бряконье, бубнение, что это? Рейка? Или так и должно быть? Прежний владелец перед продажей прошел второе ТО, за оба ТО за 2 года ничего кроме масла и фильтров не меняли. И еще заметил при движении на скорости 110 - 130 км автомобиль немного гуляет по дороге. Руль не люфтит и не стучит. А так ни каких других звуков, лязганий и скрипов нет.
    26.02.2007
    44
    Не парься у меня такая фигня с 3-4 тыс. пробега, сейчас 72000, ризина наверное у тебя зимняя стоит поэтому и плывет, на лето помняешь посмотришь и потом делай вывод)
    20.11.2008
    село. Митино и село Котельники
    244
    у меня например на кочках ремень безопасности бьётся об сидение, думал стойке хана, када выявил суть проблемы полегчало
    31.03.2008
    181
    есть такая тема. пробег 25 000
    заметил это глухое бряцанье (как в пустой пластиковой бутылке трясутся пластиковые кубики) уже давно. именно когда по неровностям двигаешся. раздражает дико! думал защита бряцает, у друга в салоне подтянули, прокладки поставили по периметру защиты. один фиг. на то30 буду дико выяснять что за дрянь такая
    08.02.2009
    142
    Кстати тоже заметила, когда кочки, ямки на не большой скорости проезжаешь и такое типа бум...буум...бум глухой звук такой.
    И еще откуда берутся в ПЛАСТИКОВОЙ бутылки ПЛАСТИКОВЫЕ КУБИКИ!!!!!!?????? И что это такое?
    30.12.2008
    Элетрогинск
    6
    У меня был такой звук, услышал где-то 1,5 месяца назад, но последнии 2 неделе все отлично, сверчки умерли, глухого звука нет, до этого было ощущение,что он раздавался в районе переднего левого колеса
    19.03.2008
    Россия
    138
    Smile
    Чаще всего ремень безопасности пассажира при расстёгивании пассажира застревает между стойкой и сиденьем, но иногда (гад)) проскакивает на своё штатное место, т.е. мирно висит между сиденьем и стойкой. И НА КОЧКАХ ДОЛБИТ.
    Обратите внимание, может и у вас так.
    Вчера, когда выявил этот "пластиковый шум", поржал.
    Расслабьтесь если ваш случай!
    P.S. Кто не пристегивается (я всегда) - может и ваш ремень долбиться.
    31.03.2008
    181
    A_n_d_r_e_Y
    Нет, стопитсот раз нет!
    дело не в ремне, все эти тонкости с ремнем и прочими сверчками были выявленны в первый месяц езды. и уничтожены)
    шум идет только слева то ли около колеса, то ли прям под ж..й. пасажир справа ничего не слышит подобного.
    и пристегиватся надо! ибо насмотрелся на трассах ужаса.
    Полина
    в пластиковой бутылке бывают и кубики, и квадратеки их количество достигается путем вколачивания в бутылку - плюшек.
    были постукивания то слева то справа, долго не мог понять откуда они, даже хотел двери разбирать - думал что внутри дверей что то отскочило.
    $@HEK
    а оказалось на много проще, нижний элемент ремневой системы (пластиковый) бьется о кресло пассажирское или водительское, устраняется просто наклеиваем на внутреннюю часть "ремня" обычную акустическую ткань и вся проблема решена.
    http://www.civic-club.ru/forum/showp...3&postcount=30
    Последний раз редактировалось Dopler; 01.03.2009 в 19:14.
    22.07.2008
    Рига
    38
    аммортизатор адназначна!!! Было у меня такое дело, непонятный звук в районе педалей, причем слышал его только я, ни друзья, не в сервисе. Начали менять все подряд, я даже и не скажу чего именно поменяли, то все было без толку, пока наконец то в сервисе не придумали поменять аммортизатор и аллелуя (!!!) звук пропал, но наверное только максимум на неделю, потом полетел второй амик, его тоже поменяли. А звук был именно такой типа не понятный
    31.03.2008
    181
    в сервисе сказали что может быть защита. "-Поверте моему опыту" так сказал мне голос в трубке.
    а защиту я 2 недели назад по периметру отделал спецматериалом (прокладка =) ) толку ноль.
    еду кароч в сервис. как и что отпишу
    Последний раз редактировалось Dopler; 02.03.2009 в 21:08.
  1. Стук сзади при проезде неровностей.
    от Василий80 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 09:54
  2. Непонятный звук во время движения.....
    от WorMax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 10:54
  3. Непонятный звук бортового компьютера
    от dirol.red в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 16:46
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 18:11
  5. При повороте руля вправо непонятный звук.
    от геобаг в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 14:36
