Попытка угона?
Показано с 1 по 10 из 23
    03.12.2008
    Home
    47
    Unhappy Попытка угона?
    4D EXE. Сигналка штатная.
    Заехал в супермаркет и оставил машину на парковке.
    Минут через 15 вернулся и при попытке снят с сигналки машина ни как не среагировала. Дверь была закрыта. Несколько раз нажал поставить/снять сигнализацию - ни какой реакции.
    Где то через минуту наконец сработала
    Как то не догадался я открыть ключом...
    Объясните пожалуйста - как Вы думаете что это было? а то боюсь теперь не засну =(
    Последний раз редактировалось skosenok; 04.03.2009 в 21:41.
    Shiro
    11.10.2008
    266
    Может граббер, может звёзды так встали. Штатная сигналка и штатный иммо особо машину не защитят при любом раскладе.
    03.12.2008
    Home
    47
    Edelweiss
    То что штатная никакая - я знаю.
    Я в угонах ни чего не понимаю - мне больше Важен сам факт попытки угона.
    Т.е. такая реакция возможна при работе граббера? Если да - то каких результатов добились угонщики?
    14.03.2008
    2,073
    Доброго времени суток!
    Описанное Вами поведение штатного радиоканала может быть вызвано:
    а. Наличие помехи на частоте работы брелока без злого умысла.
    б. Работа граббера с постановкой помехи.
    в. Неустойчивая работа самого брелока или приемной части (просадка по питанию, сбой процессора и т.д.).
    Соответственно:
    1) если а. Ничего ужасного, забыть.
    2) если б. Два варианта:
    - отлавливали кого-то другого: забыть.
    - интересен был Ваш авто: 50 на 50. Могли потерять интерес после Вашего прихода, тогда забыть. Могли сопроводить до места стоянки - тогда надо шевелиться, хотя бы сменить место ночевки, желательно под присмотр. А дальше решайте сами, рулит КАСКО или не рулит.
    3) если в. Ждите повторения.
    С уважением, Престиж - Авто.
    PsiFactor
    15.01.2009
    Резиновая
    4,306
    Теоретически они могли записать коды снятия\установки на охрану. Но не знаю сработает это со штатной сигой, но помоему да. Обсуждалось не однократно, лучше потратися на ПК. Имобилайзер+замок капота+какая-нить пищалка или с обратной свзяью что то (только не старлайн лучше, дырявый очень) Если заинтресовало то тут есть соотвествующие темы, там много флуда но есть и полезная инфа
    03.12.2008
    Home
    47
    Машина сейчас находится на охраняемой стоянке.
    Несколько раз пробовал ставит/снимать сейчас все работает штатно.
    После отъезда с парковки магазина первое время мне казалось что меня пасут.
    Хвост скинул по простому - отстоялся.
    То что не меня изначально заказали - точно, так как к магазину заезжал по редко используемой дороге без сопровождения.
    Где то читал что вроде в штатке с каждым нажатием меняется код - т.е. по идеи без рашифровки алгоритма нет смысла его записывать. Хотя если штатка без обратной связи, как тогда ключ/брелок узнает что сигнал прошел и пора сменить код...
    Последний раз редактировалось skosenok; 04.03.2009 в 23:17.
    PsiFactor
    15.01.2009
    Резиновая
    4,306
    Поверь, штатку давно уже взломали. Так как она стоит на всех машинах без исключения. Если они идут угонять цивку то знают про штатку и готвы ее нетрализовать. По той же причине плох старлайн. тоже довольно распространен
    03.12.2008
    Home
    47
    Все плохо... понял что я лох
    Я погуглил про подобное и нашел тему взломщиков в которой как раз описана ситуация про найденную дыру в алгоритме многих сиг - записав несколько подряд нажатий жертвы путем продолжительного глушения сигнала можно потом с помощью этой записи спокойно командовать сигнализацией.
    https://www.phreaker.us/forum/showthread.php?t=4336
    PsiFactor
    15.01.2009
    Резиновая
    4,306
    Ты не лох, ты просто не знал. При таких случаях вообще рекомендуется снимать/ставить ключем или пин-кодом
    07.09.2008
    Moscow-UK-Crimea-RND-BY
    1,198
    оо, у меня такие же фобии были
    только даже поставить под охрану было проблемой, из-за этого вообще решила никуда не идти и уехать подальше, т.к. наслышана была про считывание кодов и т.п.)))
    потом вычислила, что с трудом ставится и снимается с охранки в определенных местах и не только у меня, вообщем, это помехи, которые создают соседние здания, в центре города так вообще обычная история))
    Предлагаю не париться на эту тему, но ПУ поставить))))
  1. Попытка угона 4D
    от Sergey_Ko в разделе АнтиУгон
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:54
  2. HELP! Попытка угона или что....?
    от Sub-Zero в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 10:30
  3. Внимание!! Попытка угона!!!
    от Санек2 в разделе АнтиУгон
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 18:05
  4. Угон или попытка угона
    от Tima в разделе АнтиУгон
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 14:44
  5. Попытка угона с опусканием стекла.
    от Serp в разделе АнтиУгон
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 17:44
