Вопрос в следующем, хочу домучить тормоза...
Если нажимать на тормоз, то тормозить начинает почти в конце хода педали, но тормозят все колеса...
если при этом отпустить и сразу нажать второй раз, то педаль уже выше и тормозит резче....
в чем может быть проблема???
тормоза все 4 дисковых. АБС есть...
если держать на заведенной педаль, то дойдя до упора если чуть подождать ее можно прожать ниже, потом еще ниже... но не до пола, но очень низко... т.е. имхо если главный и перепускает, то очень не много... может ли это быть причиной лучшего торможения со второго раза...
Еще на зад я ставил вместо штатных суппортов - суппорт с диаметром поршня не 30 мм, как был, а 54 мм.. может ли это влиять, что от гл тормозного не хватает хватает порции тормозухи, что бы создать необходимое усилие, есть ли разница в объеме супорта при увеличении поршня?
как все таки проверить гл тормозной? а то просто лезть в него и перебирать ради проверки не хочется...
