заехал вчера на переобувку, появились вопросы по тормознвм дискам. на фотках по порядку - правый передний диск, левый передний, задний. и последняя - задняя правая стойка.
итак. на передних дисках явно видны пятна по среднему радиусу рабочей части диска. что в принципе похоже на деформацию диска возможно после перегрева. цвет дисков похож на нормальный, педаль тормоза при этом не вибрирует. хотя на трассе в теплое время года даже на нерезких торможениях с больших скоростей часто возникали сильные гулы и вибрации и, потом, стуки. вопрос к знающим №1 - что с дисками - нормальные, точить или менять?
вопрос номер два - на задних дисках явно видны контуры прижатой колодки в разных местах диска (часто пользуюсь ручником), которые по идее должны стираться при торможении. получается - задние тормоза толком не работают?
вопрос номер три - на последней фотке, красным обведена резинка, имеющая странную форму, очень похоже на то что она порвана, хотя с другой стороны она точно такая же. так и должно быть и нафига эта резинка с такой формой?
начинается вибрация при нормальном тормажении с 130-100 км/ч, при низких скоростях она (вибрация) не заметна или ее нет.
