Помогите сбросить ошибку SRS горит постоянно!
На сколько я помню это из разряда ошибок которые сбрасываются только хондовской приблудой для диагностики.
Я тут вообще подумал не скинуться ли клубням и не купить сей прибор???
А кто-нибудь пробовал путем замыкания пары на MES контроллере???
ошибки абс и срс можно скинут путем замыкания и размыкания в опеределеной последовательности соответствующего диагностического разъёма через резистор! какой номинал у него ХЗ, а вообще есть специальная хрень у хонды выглядит как замкнутый разъем двух контактный, брал его в экзисте, стоит копейки! номер сейчас не подскажу!
У меня тоже горит звонил в сервис сказали только на сканер, а еще сказали что впринцепе ничего строшно только при ДТП может не сработать, пробывал снимать клему плюса ничего не дало
Ты наверное про вот это
http://civic4d.x-motors.ru/R00/HTML/...000BBRT10.HTML
Думаю автору можно попробовать как в последней строке написано.
ну типа того, только эта какая-то навороченная и дорогая небось, в книжке по сивикам 6-го поколения нашел эту приблуду она там простая!
Учитывая что он называется "Приспособление для замыкания MPCS", то думаю его можно просто замкнуть, к примеру, скрепкой.
