масло горит
Показано с 1 по 10 из 81
    05.02.2009
    Вольск
    1,418
    По умолчанию масло горит
    доброго времени суток.
    сделал я недавно следующее: заменил масло (Хадо 10-40), заменил
    прокладку ГБЦ.
    результат: антифриз перестало жрать, зато когда заводишь двигатель,
    после некоторого времени стоянки, появляется не понятный звук от движка
    (длящийся пол секунды, лампа масленки тухнет как только звук пропадает)
    и из выхлопной трубы секунды две идет дым от сгоревшего масла.
    свечи с черной юбкой без маслянистого нагара. изолятор чуть, местами, потемнел, был белым.
    когда крутишь движку до 7000, из трубы идет вода каплями и немного синего дыма (масло горит)
    что можете подсказать, коллеги?
    ---------- Сообщение добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 16:58 ----------
    серьезный видать трабл
    Последний раз редактировалось princ_vulcan; 30.06.2009 в 18:45.
    пожиратель бензина
    11.12.2008
    Шарыпово, Красноярск и др.
    2,388
    да уж
    хоть двигатель весь и сделал
    но таких симптомов не встречал
    и вправду серьезный трабл
    хотя знаешь. а скока масла хавает???
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    вспомнил, было такое на тазике)машина постоит чуть, и когда заводишь из выхлопной пару сек вылетало сгоревшее масло+белый дым. потом норм. при этом расход масла увеличился. дело было вот в чём, от постоянных вваливаний под 6000 оборотов у тазика погнуло клапан, и потом этим клапаном сломало направляющую клапана)) пополам)) пришлось разбирать двигатель и менять напрвляющую и клапан.
    05.02.2009
    Вольск
    1,418
    хавает то мало, где то тыщ. на 5 пол литра...можт больше)
    я вот больше склоняюсь к сальнегам клапанов. йа их все ужо заказал, оригинальные)
    клапана там правда не гнуло, при мне по крайней мере, но все равно учту. скоро буду снимать опять голову - гляну и направляющие)
    21.10.2008
    Нижний Новгород
    1,068
    Чет на колечки похоже.
    05.10.2006
    2,281
    Даже не знаю.. Если кольца - то слишком мал расход масла, если колпачки, то так дымить е должна...
    пожиратель бензина
    11.12.2008
    2,388
    извините за флуд. но просто вспомнил один сервис.
    у них на все проблемы с двиганом. ответ один НАДО ДЕЛАТЬ КАП РЕМОНТ)))))))))))))) и при ем надо точить. без этого ж некуда.
    05.02.2009
    Вольск
    1,418
    пусть бошку себе расточат)))
    ---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 08:59 ----------
    направляющие значит. в общем вскрытие покажет. я все равно затеялся ГБЦ капиталку делать. шлифовку уже пробил, колпачки идут, если одна направляющая, то не такие уж страшные деньги: 12204-PR3-305 - 357 рублей)
    21.10.2008
    Нижний Новгород
    1,068
    А когда голову снимал ты эллипсность не мерял?В принципе при заводе на холодную может постукивать юбка поршня при перекладке,после подачи масла пропадает стук.
    05.02.2009
    Вольск
    1,418
    не мерял. звук сейчас пропал, когда я уровень масла восстановил. щуп был гашеный, купил новый, с завода.
  1. Горит АБС
    от Кос1984 в разделе VII
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 17:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 01:25
  3. Чек горит!?!?!?
    от Нарек в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 20:19
  4. Горит ЧЕк
    от Civic D16Z в разделе Ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 17:19
  5. горит генератор
    от ravnt в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 07:12
