Я в курсе что цоканье не громкое на холостом ходу это норма..
но позавчера мне знакомый подошедший к машине сказал что мол у тебя движок как то странно работает...я вышел из машины и прифигел...
так вот.. это цмыканье все в норме...
после например ночевки, когда движок холодный(на улице ок 0) заводится отчично..обороты сразу ок полутра тысяч..работает устойчиво стабильно...
посторонних шумов не слышно, либо они маскируются под шумом двигателя либо все ок..
далее после некоторого прогрева минут 5, еду...проезжаю ок километра... останавливаюсь, выхожу и тут уже совсем другая картина (сидя в салоне что интересно не слышно)..
это цоканье... в нормальном режиме четко слышно что цокают много деталей, сколько там 4-8-16... увы не очень разбираюсь в движках..
а в этом случае четко слышно что все почти цокают как обычно, но толи одна деталь толи хз...(если их 4 то одна на слух) цокает очень сильно!!! гораздо громче остальных!!! (стрелка термометра уже почти на середине)... если ехать далее еще километров 10, когда движок уже капитально прогреется все приходит в норму, на слух(но это не повод не беспокоитсья)... мощность, тяга не изменились, обороты не плавают, так остальное все по ощущениям в норме.. пробег 28 тыс.. скоро ТО..
народ можете подсказать что это может быть?
п.с. пользовался поиском читал темы..в основном жалуются на то что считают не нормальным вообще это "цоканье" такой проблемы как у меня, что оновная масса цокает как и раньше а один выбивается и цокает гораздо громче не нашел...
