Ремонт задних дисковых тормозов на МС1
Показано с 1 по 10 из 20
    16.11.2008
    Рядом с Лужковым
    477
    По умолчанию Ремонт задних дисковых тормозов на МС1
    Комрады подскажите. Что у нас за тормоза стоят сзади и какой ремкомплект туда подходит. Тормоза съели внешние колодки. Внутренняя вообще в идеале. Следовательно что-то с поршнем. Видимо надо поменять прокладку.
    16.12.2008
    Msk
    298
    не понял, из чего следует, что дело в поршне, а не в в направляющих. не отпускает скобу плавующую, похоже. прокладку поршня менять - жуткий геммор. я ставил оригинальный комплект у официалов (у них ушел весь день на это ), но в итоге через год поменял суппорта - поршень коррозией повело уже и новые прокладки зажевало.
    27.04.2008
    SPb
    112
    По умолчанию ремонт суппорта
    мда, сильно.
    Небось практиканта поставили учиться.
    Поршень надо было менять.
    Примерно час работы. Не официалы ....
    16.12.2008
    Msk
    298
    alex-spb,
    8 часов перебор, конечно. но и в 1 час верится с трудом. там из-за ручника конструкция хитрая. поршень вынимали, естественно. но вот поставить потом пыльник и поршень обратно ввинтить так, чтобы он не зажевал пыльник оказалось не просто . потом еще благодарили, что я сразу предупредил менять только пыльник порншня и не лезть дальше. А поршня, кстати, отдельной деталью по каталогу нет.
    G@TO,
    я брал такой 01473-ST3-E01 рем комплект. по экзисту есть еще н\о Seinsa D4519 за 220 рублей. но на сколько он приличный не знаю
    16.11.2008
    Рядом с Лужковым
    477
    А что с направляющими? Как их проверить и ремонтировать?
    16.12.2008
    Msk
    298
    Как правило дело именно в них (направляющих). типа этого http://www.ufauto.ru/article/id/35
    Отвинтить суппорт, проверить как ходят направляющие и состояние пыльников резиновых. смазать и собрать. Я смазывал LM-овской смазкой для суппортов.
    16.11.2008
    Рядом с Лужковым
    477
    Спасибо большое за совет. Буду экспериментировать)))
    23.05.2008
    Мурманск
    112
    Извините, что влазию. Никто сам пыльник не менял на поршне? Надо его вытаскивать или нет? Как проще это сделать? А то пыльник уже купил, а собраться с духом никак не могу.
    bugaboo, я так понял ты видел как это делается?
    03.06.2008
    Иваново/Москва
    320
    G@TO,
    Я вынимал направляющие все просирал внутри ацетончиком и тряпочкой на отвертке протер, смазал смазкой для суппортов (DONDEAL вроде) американской. И все гуд!
    16.12.2008
    Msk
    298
    Polyarnik,
    не, не присутствовал. 8 часов в ремзоне у официалов шляться мне бы не позволили просто я потом долго трепался с мастером смены.
    тут http://www.team-integra.net/forum/di...1&ThreadPage=1
    и тут
    http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=619048
    есть по переборке переднего суппорта и советы по установке пыльника.
    поршень ИМХО обязательно снимать надо, иначе в канавки пыльник нормально не поставишь.
    но без тула по ввинчиванию поршня я бы не брался (если речь о заднем суппорте).
  1. ремонт задних арок
    от Brook в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 12:30
  2. Прокачка тормозов
    от Drego в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 01:50
  3. Срочно нужны колодки и диски на МС1
    от G@TO в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 00:49
  4. замена тормозов
    от brather_sh в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 05:19
