Результаты опроса: Завелась?
Голосовавшие
463. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Завелась, больше -25 Москва
    277 59.83%
  • Не завелась, больше -25 Москва
    24 5.18%
  • Завелась, больше -25 Регионы
    133 28.73%
  • Не завелась, больше -25 Регионы
    29 6.26%
Кто сегодня не завелся?
Страница 1 из 47 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 463
    Представитель "АВТОТЕМП"
    25.09.2007
    225
    По умолчанию Кто сегодня не завелся?
    Ну собственнно интересует какой процент машин не смогли завезти?
    Кто и какие процедуры делает вечером и с утра чтобы завести автомобиль?
    У кого работает стеклоомываетль?
    Цитата Сообщение от Yaryi Посмотреть сообщение
    В начале зимы списывался с официальным представителем Honda по поводу того, какое масло залито с завода (зимнее/незимнее), заодно он описал как эксплуатировать машину в зимний период.
    Вот, кому интересно:
    "...рекомендуется, при эксплуатации автомобиля в зимний период при отрицательных температурах окружающей среды, следить за степенью заряда аккумуляторной батареи (по индикатору) и ежемесячно подзаряжать батарею (начальный ток заряда не более 5А, время заряда 10 часов).
    При запуске двигателя после долговременной стоянки (более 8-ти часов) выключить все дополнительные потребители: вентилятор отопителя, подогрев сидений, обогрев зеркал и заднего стекла, для АКПП не нажимать тормозную педаль, что позволит удерживать достаточное напряжение в бортовой сети автомобиля при работе стартера. Рекомендуется так же, при низких температурах (ниже -15 гр.С) давжды вкл/выкл зажигание с выдержкой 2-3 секунды, не включая стартер, что позволит поднять давление в топливной системе и прогреет аккумуляторную батарею перед включением низкоомной нагрузки при работе стартера. В соответствии с руководством пользователя не рекомендуется удерживать стартер в рабочем состоянии более 15 сек. Если двигатель не запускается с первого раза (в течение 10-15 сек.), выключите зажигание, сделайте паузу 1-2 минуты, для испарения топлива попавшего на свечи, слегка нажмите педаль газа и повторите запуск.
    Желаю Вам удачи, с уважением Дмитриев Б.В."
    Так же коментарии официала по поводу АКБ:
    "Возвращаясь к исходной теме, хочу акцентировать Ваше внимание именно на состояние АКБ, при эксплуатации в зимний период подзаряд аккумулятора от двигателя не достаточен, так как средние обороты невелики, производительность генератора используется на 50%, а потребление на обогрев, вентиляцию и головной свет возрастает, в виду чего аккумулятор на голодном пайке. Однократный холодный запуск двигателя съедает до 20% исходной емкости АКБ, восстановление происходит через 2-3 часа при оборотах двигателя 2000-2500 об/мин, это соответствует пробегу 50-60 км."
    Цитата Сообщение от Hondolyb Посмотреть сообщение
    Присадки не выветриваются в баке.
    Бензонасос выдаёт давление всегда с запасом,а регулирует нужное давление обратный клапан.
    Ваши замечания как заводится авто с полным или не полным баком,чисто субъективно.
    Количество бензина в баке ни как не влияет в условиях низких температур напрямую.
    Есть мнение,которое я разделяю,что при полупустом баке при ПЕРЕПАДЕ ТЕМПЕРАТУР С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ НА БОЛЕЕ НИЗКУЮ в баке образуется конденсат.Поэтому в прохладное время года рекомендуется бак держать полным.Во избежания образования конденсата.
    Но если вода уже присутствует в баке,и попав в топливный фильтр превратится в лёд,в условиях отрицатильных температур,то кол-во бензина в баке никак его не растопит.
    Последний раз редактировалось EURO; 16.12.2009 в 11:30.
    ТРЕНЕР
    16.12.2008
    Химки
    3,519
    Завелся без проблем. Немножко примерз замок. Но хватило снятия с сигналки и двух поворотов ключом замке. А вот стеклоомыватели замерзил нафиг, несмотря на хорошую незамерзайку. )
    01.12.2008
    Город
    422
    завелась, но тяжко, стартер схватил где с 4-го раза только. жижу даже не пытаюсь брызгать
    Последний раз редактировалось Faik; 15.12.2009 в 13:14.
    24.02.2008
    Moscow
    27
    завелся тоже сегодня,2 дня уже не брызгает омыватель
    25.09.2007
    225
    Я тоже отпишусь.
    Завелась, со 2-го оборота ключа. Первые секунд 30 пришлось держать выжатым сцепление, т.к. при его отпускании машина глохла. Жижа замерзла напрочь, даже моторчик не жужит, хотя этаже жидкость в багажнике стала просто густой.
    С вечера я проветрил салон, чтобы с утра корку не отскрибать - помогло, и перед тем как её заглушить крутанул мотор и резко выключил зажигание, грят помогает.
    С утра прежде чем завезти, включил не надолго дальний, магнитола отказалась вообще работать.
    07.01.2008
    Пермь
    107
    автозапуск раз в три часа на 10 мин, за ночь три раза, и с утра в минус 36 без проблем, удивления больше вызвал руль замерзший нахрен и с трудом ворочивавшийся первое время
    18.02.2008
    МО, Пушкинский р-он
    304
    а я стекло попробовал открыть - еееле-еле опускалось...
    25.09.2007
    225
    Кстати такаже фигня, у меня ещё и педали тормоза со сцплением очень долго возвращались после нажатия)
    25.10.2009
    Ufa
    46
    При -30 запустился с 2го раза, крутил до последнего незамерзайка, как вода в лед. Беспокоила только педаль сцепления тугая была потом разошлась
    sld
    sld вне форума
    01.02.2008
    Moscow
    105
    завелась
    выжал сцепление, завёл провернулась раза 3 с четвёртого завелась, но чувствовалось тяжеловато, не её это марозы
    Амыватель вроде брызгает, но хреново нужно час прогреть машину и только потом реально отчистить стекло
  1. Сегодня подслушал.........
    от TIT417 в разделе Chill out
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 19:22
  2. Сегодня взял!
    от Корень в разделе Отзывы
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 11:38
  3. Кто сегодня не завелся?
    от papza в разделе У Логики
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 18:50
