Щелчки в руле при включенном поворотнике
Показано с 1 по 10 из 30
    29.07.2008
    45
    По умолчанию Щелчки в руле при включенном поворотнике
    Ктонить сталкивался с даннной проблемой: при повороте руля (по ходу включенного поворотника) в рулевой колонке раздаются звонкие щелчки, кабута руль задевает внутри механизм реле поворотника..., нашел в поиске данную тему, но толком ни чего полезного там не сказали, написано типа "ЗАБИТЬ на это дело" , но забить я не могу т.к раньше таких щелчков не было и звук оч раздражает...
    21.01.2008
    МО г.Электросталь
    96
    Это нормальное являение!
    Это механизм отключения поворотника, когда крутишь в сторону поворота, он щелкает, когда крутишь в обратную, он выключает поворотник.
    Утверждать, что раньше такого не было - не верно. Оно есть всегда, просто не обращали внимания.
    29.07.2008
    45
    я не мог за полтора года езды не заметить этих щелчков, или просто раньше они были тихими, но сейчас их слышно даже с включенной музыкой...
    21.01.2008
    МО г.Электросталь
    96
    И если ты сейчас это заметил и теперь обращаешь внимание, то это должно быть не нормальным????
    Езжай к ОД, пусть тебе разберут рулевую, проверят, смажут... Всеравно пудет щелкать, только немного тише
    12.06.2007
    741
    Щелкает деталь в блоке рычага, которая отщелкивает рычаг обратно. Смазка заводская там вытирается вот она и начинает шуметь. Лечится либо заменой рычага в сборе либо смазкой. Что б смазать надо снять верхнюю часть кожуха рулевой колонки и отвернуть два самореза на которые держут блок рычага. Вытащить его и смазать эту детальку белой литиевой смазкой и зубцы на руле.
    29.07.2008
    45
    спасиб, хоть один нормальный человек попался, подсказал....
    13.01.2009
    606
    Вот, оказывается я не одна такая))))))
    Буквально неделю назад прикатила к дилеру, говорю, мол, щелкает руль....типа как у всех.....гарантийный случай..рейка там какая то или что то еще.... Они "Да да, есть такое слабое место у сивиков, записывайтесь, приезжайте все сделаем, поменяем"
    Ну я приезжаю в указанное время, сдаю машину гарантийному специалисту....через 20 мин он выходит грит девушка у вас все отлично, ниче нигде не щелкает))))))) Я говорю как так??? я щас ехала щелкало))))) ну вообщем поехали с ним вместе, тут я врубаю поворотник и на те...щелкает! Он на меня такие глаза выкатил)))) Это ж грит поворотник)))
    Вообщем, все нормально, так и должно быть, я тож наверно раньше не замечала Я так подозреваю мужики там на сервисе надо мной поржали потом)))))
    12.06.2007
    741
    Вот так в сервисах вешают лапшу на уши Sweetly сымай ее
    13.01.2009
    606
    так ну чет я ваще ниче не понимаю ((((((
    Когда поворотник НЕ включаешь, руль не щелкает, не скрипит....все ок с рулем то))) Значит это не та самая рейка, подшипник (и что там еще бывает...) а что то другое???
    12.06.2007
    741
    Читай выше, щелкает деталь в рычаге переключателя поворота.
  1. Странный писк при включенном зажигании
    от JluS в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2024, 13:09
  2. Щелчки под капотом
    от hornofil в разделе Ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:52
  3. Двигатель Плавуют обороты при включенном климате!!!
    от MagWhy в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:52
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:58
  5. свист на высоких оборотах при включенном канди
    от XBK в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 19:46
