=Чуть не закипел=
Показано с 1 по 10 из 19
    13.11.2008
    2,131
    По умолчанию =Чуть не закипел=
    Меня эта машина до инфаркта доведет
    Ситуация:
    Выехал из Лефортовского ОСБ на ш. Энтузиастов, через 10 минут стал въезжать в Лефортовский тоннель...невзначай бросаю взгляд на панель приборов и вижу что температура двигла выше середины. Удивился, никогда за все время эксплуатации она так не поднималась, всегда была чуть ниже середины прогретая. Едем в пробке...пробень жуткая 1-2 км/ч и тут я ужасом начинаю наблюдать как кубики неумолимо ползут к красной зоне, буквально секунд за 30-40 и тут я понимаю что останавливаться они и не собираются, температура повышается неумолимо, понимаю что надо останавливаться и глушить машину, но ёпть....пробка адская, тоннель, сзади, справа, слева, отовсюду жмут, там морду из окна не высунешь, не то чтоб выйти, а температура продолжает расти, остается буквально 2 квадрата до красной зоны. Ну думаю, ещё 1 и останавливаюсь от греха. Вообщем врубаю печку на максимум (напомню машина прогретая) и из печки шпарит холодный воздух, я чот ваще не понял прикола....тем временем температура увеличилась ещё на 1 квадрат и следующий будет в красной зоне. Ну все думаю, на глушить в пи..ду, тока собрался перестроиться вправо и остановиться как резко и печки ибанет горячий воздух и температура буквально за минуту!!! опускается ниже середины и больше не поднимается! Все это действо происходит от начала до конца буквально за минут 5-7. Еду дальше, тут же набираю знакомого из ОД, объясняю ситуацию. Всех ужастиков и предположений что это может быть описывать не буду, скажу лишь то что выехав из тоннеля, я остановился, заглушил машину, открыл капот - антифриз в норме, масло на щупе.
    После ехал до дома ещё час с лишним - температура не повысилась ни на градус, все в норме!
    Завтра еду на диагностику. Оч интересно что за дерьмо.
    Пока рабочие версии такие:
    1. термостат;
    2. мозги.
    01.02.2010
    Красноярск
    58
    прочодил такое. меняй термостат
    15.11.2007
    Киев
    873
    Мозги то причём! Из печки ж холодный воздух шёл. Из какого контура печко топит ( не знаю), Если из большого, то термостат не открылся и гонял по малому антифриз. Если печка в малом контуре - то может пробка воздушная?
    30.04.2008
    Вологда
    1,564
    Да , вероятно термостат.
    13.11.2008
    2,131
    Термостат щя на 1-м месте.
    Про воздушную пробку тож была версия, вполне возможно.
    А насчет мозгов почему подумал, уж больно быстро все произошло, ну я понимаю нагреться может двигатель достаточно быстро, но чтобы он остыл за 30 сек. .... ну это хз. Потом мне про датчик какой та затирали, что он может дурить.
    Вообщем я чот даж не знаю. Щя вот тока приехал, опять хренотень какая-то, температура скачет +/- 6 кубиков туда обратно.
    13.01.2008
    255
    Печка всегда в малом контуре. Следовательно, наиболее вероятный диагноз - пробка. При таком раскладе никакая диагностика никаких нарушений не выявит (пробка-то уже выскочила). Причина появления пробки - вещь в себе, то бишь случайное стечение ряда мало вероятных событий. Если недавно менялся антифириз - тогда всё понятно, если нет, то забыть о досадном инциденте, его повторное появление, думается, мало вероятно.
    Остальные причины (типа невключения вентилятора обдува радиатора) отметаем, ибо из печки дул холодный воздух. Пробка выскочила (т.к. нарастало давление параллельно с ростом температуры) и всё нормализовалось.
    Вот такой предварительный диагноз. Окончательный, понятно, только после вскрытия. : )))
    13.11.2008
    2,131
    Cardiolog,антифриз лишь доливали 3 тыс. км назад на ТО45
    Вскрывать завтра с утреца будут.
    Не уютно как то себя чувствую=) Геморы с печкой уже около месяца кстати, я писал в теме про обогрев...хм..
    20.11.2008
    Тюмень
    126
    у меня такого небыло, но вот что заметил, на прогретой печка дует теплым,а потом бац и неск-ко сек идет холодный?? Температура при этом судя по панели приборов не меняется. у когонить бывает подобное??
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    Лёх, "чуть" не считается намано всё будет. Люди более бестолковые и до 20 квадратов догоняли, и ничё особенного в итоге.
    Но предупреждали ведь тебя http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=131
    может и не термостат кстати, пусть ещё датчики температурные проверят.
    27.11.2008
    Königsberg
    917
    Ситуация:
    1. термостат;
    2. мозги.
    Возможно прокладку под ГБЦ пробило.Утром когда будешь заводить, открой крышку радиатора, если пойдут пузыри из радиатора то пробило прокладку под ГБЦ.
    С такими симптомами как у тебя лучше машинку на эвакуаторе катать. Перегреешь, поведёт башку или вообще блок потрескается.
  1. Закипел... Причины?
    от Trash в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 21:06
  2. Чуть-чуть не ...
    от MataRu в разделе ПДД, ДТП, ДПС, камеры
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 21:27
  3. чуть не подстрелили...
    от SDK в разделе Автофорум
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 16:40
