Портинг ГБЦ R18A
Показано с 1 по 10 из 10
    02.01.2008
    258
    По умолчанию Портинг ГБЦ R18A
    Наконец-то дошли руки до эксперемента с приобретённой мной ГБЦ от R18A.
    Цель: найти оптимальную геометрию газовых каналов (без увеличения диаметра
    тарелки клапана).
    Результат: после доработки канала наблюдается ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ увеличение наполнения на подъёмах клапана 0-3 мм, на подъёмах 3-6 мм результат не изменился,
    на высоких подъёмах 6-12 мм (хотя можно было бы ограничится и 9 мм) наблюдается
    более чем значительное увеличение наполнения.
    Графики будут представлены позже.
    Выводы: Требуется продолжение эксперемента с целью устранить срыв потока на средних подъёмах клапана, а также рассматривать возможность установки клапанов увеличенного диаметра и распред.вала с иными характеристиками (чтобы реализовать полученную прибавку на "верхах").
    Но даже и при достигнутых результатах можно расчитывать на прибавку в 10-12%.
    Последний раз редактировалось VladSVR; 26.03.2010 в 17:38.
    13.02.2008
    спб
    25
    вот это респект!!! тогда и ресивер нужен нормальный литра на 3
    Civic driver
    14.10.2008
    GoToRussia!!!
    1,874
    VladSVR, Удачи с эксперементом!=)
    02.01.2008
    258
    Smile
    Цитата Сообщение от vano.vk Посмотреть сообщение
    ... тогда и ресивер нужен нормальный литра на 3
    Вот это меня всегда удивляло! А почему именно на 3 литра? Тогда уж на все 8 литров,
    чтоб наверняка! Аргументируйте, пжлст.
    А чем, собственно, не устраивает родной ресивер?
    15.11.2008
    Москва, ЮВАО
    1,459
    делали эту галовку
    то что впуск тебе даёт это всё хорошо но ты смотри выпуск который глушит всё что можна в атмо башке, важна продуваемость впуска и выпуска
    1, на эту галовку нету увеличеных клаппанов
    2, нету тюнинг распредвалов
    3, нету усиленых пружин
    и галовка доработаная это ещё малая часть получения мощности, к хорошей башке надо
    1, распредвалы
    2, поршня степень 12,5
    (Недавно нашлись и поршни 12.5CЖ
    Остался один принципиально не решённый пока вопрос - real VTEC)
    3, пружины усиленые
    4,хотябы хондату
    5, впускной коллектор полноценный
    (коллектор и дроссель - это решаемо. Точнее, с дросселем вопрос решён, всё замечательно работает.)
    6, чтота думать с выпуском
    Взято ОТСЮДА.
    Т.е. снимаю голову, даю на портинг, ставлю обратно - и у меня 155лс?
    Последний раз редактировалось Nike; 30.03.2010 в 11:13.
    11.07.2008
    4,968
    ковыряние каналов на жигулях хорошо
    04.09.2009
    68
    на рэдсах прочитал всю темку, поржакал от души)
    Вообщем на р онли турбо и то хз сколько дрыг с коробасом проживет.
    15.11.2008
    Москва, ЮВАО
    1,459
    да и ЗДЕСЬ "ковыряние" не плохо =)
    02.01.2008
    258
    ... но ты смотри выпуск который глушит всё что можна в атмо башке, важна продуваемость впуска и выпуска
    Спасибо, что указал на выпуск (а то я и не заметил, что он за одно с головой) и на
    важность "продуваемости впуска и выпуска".
    Камера сгорания позволяет увеличить диаметр впускных клапанов на 1.5 мм
    и выпускных на 2.0 мм. Клапана изготавливаются титановые по нужным размерам.
    http://www.titanium-valve.com/
    Ситуация с распредвалом та же - изготавливается с нужными характеристиками.
    Под титановые клапаны жёсткости стоковых пружин за глаза (даже перебор).
    При граммотно сделанном портинге возможно, что и получиться. Вопрос в том , чтобы
    сохранить элластичность двигателя, а не просто получить цифры максимальной мощности на запредельных оборотах (что намного проще).
    И ещё см. пост №1. ЦЕЛЬ: найти оптимальную геометрию газовых каналов ГБЦ!
    Не забывайте, что R18A это овощь и лезть глубоко в дебри тюнинга всётаки не стОит.
    Последний раз редактировалось VladSVR; 30.03.2010 в 20:03.
    15.11.2008
    Москва, ЮВАО
    1,459
    VladSVR,
    ты бы лучше ЗДЕСЬ отписался )
    ЗЫ: первый мой пост в этой теме является цитатой и ссылка представлена.
    ЗЗЫ: продолжение цитаты: "..практически всё что я перечислил этого нечего нет в продаже если только делать под заказ, мне кажетса кто покупает такие машины с Р18 им вложения в 150000руб++ явно ненадо".
  1. R18A стоит не только на CIVIС
    от NIKOLA25RUS в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 13:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 14:21
