Отчет. Замена топливного фильтра 4Д
Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 346
    20.08.2007
    МО
    821
    По умолчанию Отчет. Замена топливного фильтра 4Д
    Топливный фильтр 17048-SNA-010 был куплен в hondaworld. В комплекте: сам фильтр, новые пластиковые крепления и комплект прокладок.
    Приступаем.
    Откручиваем болт М6, который держет подушку заднего сиденья
    Сразу скажу, у меня Элеганс, чтобы снять подушку ее нужно просто потянуть вверх, хотя в мануале написано, что надо сначала потянуть рычажки фиксации
    Вот фото, крепления подушки:
    После того, как сняли подушку сиденья, начинаем снимать большую часть спинки
    Снимаем заглушку спинки, которая у двери. Фото не делал, там надо открутить один болт и потянуть вверх.
    Откручиваем болт, который находится между спинками
    Откручиваем болт, под боковой заглушкой
    Снимаем спинку
    Откручиваем средний ремень безопасности, чтобы не мешался.
    Начинаем подбираться к топливному фильтру с бензонасосом(далее просто ТФ), откручиваем все, что откручивается :-)
    Открутили крышку, видим ТФ.
    Откручиваем крышку горловины топливного бака. После этого снимаем шланг топливопровода(дальный) и хз, что за шланг(ближний). Из дальнего польется немного бензина, лучше заранее подложить тряпку.
    Чтобы открутить эту мегаГайку, берем жало отвертки и стучим по нему молотком. Т.к. сменная мегаГайка идет в комплекте с новым фильтрм, эту было не жалко. Да и ничего с ней не стало.
    Достаем из бака ТФ
    Старый и новый.
    Снимаем нижнюю крышку, для этого сначала отщелкиваем шланг, идущий от ТФ, после этого снимаем крышку - держится на 3х защелках
    Видим, на новый фильтр нужно перенести, регулятор давления, шланг подачи топлива и бензонасос.
    Снимаем шланг
    Надеваем ндеваем новую прокладку и устанавливаем в новый ТФ
    Снимаем бензонасос
    Меняем прокладку на новую и устанавливаем в новый ТФ
    Снимаем регулятор давления
    В комплекте идут новые провода, так что старые просто не трогаем
    Регулятор давления
    Устанавливаем новые провода, ставим регулятор давления, получаем
    Остается только надеть нижкюю крышку и установить все в топливный бак.
    Спасибо за внимание
    Миниатюры Миниатюры Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8560.jpg   Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8569.jpg   Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8571.jpg   Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8578.jpg
    Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8579.jpg   Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8582.jpg   Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8584.jpg   Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8585.jpg
    Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8586.jpg   Отчет. Замена топливного фильтра 4Д-img_8587.jpg
    Последний раз редактировалось zoomman; 25.04.2013 в 13:49.
    02.12.2009
    МСК
    1
    Великолепно!
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    zoomman
    можно сюда отчёт присоединить http://www.civic-club.ru/forum/showt...C%F2%F0&page=4
    05.12.2008
    РФ, г. Домодедово
    699
    Молодец! А цель замены какая? Что не так было?
    20.08.2007
    МО
    821
    Цель - пробег 90 000
    05.12.2008
    РФ, г. Домодедово
    699
    Понятно. Спасибо за отчет.
    02.11.2008
    world
    7,779
    Отличный отчет.
    В базу знаний перенсети надо. или создать еще одну тему там http://www.civic-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=182
    И проверь некоторые фотки. не увеличиваются.
    Последний раз редактировалось Dmitriy_; 11.05.2010 в 19:33.
    Moscow never sleeps
    белка чтоли
    08.06.2008
    Люберцы...на Дону...
    8,617
    отличный отчёт
    напиши плиз цену в первом посте
    06.03.2007
    Где затачинА Aurora Borealis
    273
    Отчет действительно не будет лишним, особенно для тех кто впервые решит самостоятельно все это проделать. Сам еще на цивике это не проделывал, но представление имею.
    У самого сейчас небольшие проблемы с динамикой, точнее мучают рывки при переключениях МКПП (много чего уже проверил, но намного лучше не стало), так вот под эту тему хотел поинтересоваться у автора что-нибудь изменилось "на глаз" после замены сего сложного механизма? Я только 43 тысячи прошел, но все же рассматриваю уже любые возможные причины.
    P.S. В дополнение к отчету автора от себя добавлю, что:
    1. Перед тем как снимать шланги (топливоподача и обратка) я бы временно снял реле бензанасоса и завел движок пока сам не заглохнет (необходимо снять давление в системе, чтобы не залить все вокруг);
    2. Далее отключил аккумулятор, особенно если бак не полный (даже электрики знаю умеют ошибаться, а здесь цена вопроса высока...);
    3. "МегаГайку", если есть желание оставить живой, лучше всего срывать не отверткой, а любым плотным деревянным бруском подходящего размере (мегагайка останется многоразовой)));
    4. Да, и не смотря даже на аккумулятор, всеравно поосторожней со статикой.
    В своей практике я старался делать по такому сценарию.
    zoomman, а ты не пробывал разбирать сей механизм, дабы поглядеть на сам фильтр, что в нем заточЁн? Очень интересно было бы посмотреть как он выглядит, степень его загрязнения и возможность его локальной замены.
    Последний раз редактировалось D-Jocer Meg@boev; 24.05.2010 в 01:51. Причина: уточнение
    20.08.2007
    МО
    821
    НА глаз, немного улучшилась динамика разгона, и не слышно как работает бензонасос после включения зажигания. Разбирать не пробовал, точнее не было желания. Сразу выкинул его.
  1. Замена топливного фильтра (Civic 1993 г.в. 1.3)
    от rankie в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 11:07
  2. Отчет Замена топливного фильтра в БАКЕ
    от Паха в разделе Honda Civic 7-го поколения
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 20:02
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 12:58
  4. Битва за расход. Часть II. Замена топливного фильтра
    от Е 940 УЕ в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 22:40
  5. Замена топливного фильтра в баке
    от Vanger в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:20
