Глючат писалки на лобовое стекло
Показано с 1 по 10 из 31
    Клубачлен :)
    28.01.2010
    Питер
    286
    По умолчанию Глючат писалки на лобовое стекло
    В общем описываю как есть: глюк уже второй раз на моей машине: Стоит воспользоваться омывателем лобового стекла хоть один раз, как после этого "писалки" выпрыскивают (слабо или еле-еле, при выключенном естссно омывателе) жидкость на стекло вплоть до опустошения бачка. На маленькой скорости еле заметно, на большой эти выпрыскивания ползут по стеклу вверх так что каждые 20сек нужно дергать очистители хоть и в сухую ясную погоду. И очень ярко все это выражено по нашим пригородным дорогам, там где каждая ямка и трещинка в дороге отдается новым спрыском на стекло. В общем глюк не понятен и очень бесит. Сталкивался ли кто-нить с этим, как это лечить, или гарантийный случай? Спасибо.
    ЗЫ: машине 1.5 месяца, пробег 2500.
    Любитель бульёнок :P
    26.09.2009
    2,569
    ябы за моторчик опасался, если он медленно качает аж до опустошения, то он и сгореть может когда бачек будет пуст
    28.01.2010
    Питер
    286
    Не, моторчик молчит, думаю проблема с самими писалками, клапана не прально работают или типа того...
    16.03.2007
    3,191
    Это как же клапанам надо работать, чтоб высасывать жидкость из бачка? ))))
    28.01.2010
    Питер
    286
    тык и я голову сломал....
    02.06.2010
    спб
    13
    Если я прально понял проблему:после одного пшика моторчик сам продолжает качать?Я бы грешил на подрулевой!
    28.01.2010
    Питер
    286
    не, мотор не качает!!! просто выпрыскивается омывалка с каждой кочкой, камушком на дороге... просто "прыск-прыск"
    30.01.2010
    Новый Уренгой
    89
    У меня тоже проблемка была с омывателем лобового стекла,одна хорошо прыскала нормально а вторая ели плевалась и то через раз,иногда вообще молчала,я поначалу думал что может в бочке жидкость заканчивается,купил 4 литра нормальной незамерзайки и залил,но это не помогло. Я заехал на сто,они там добрались до самой этой штучки от куда брызгает,сняв пластик на который они крепятся. Так вот,оказывается эта штучка была просто забита песком. Они просто прочистили её и поставили всё на место. Теперь всё работает без проблем.
    02.11.2008
    249
    У мня была абсолютно аналогичная ситуация-оказалось что трубка омывателя попала между защитным колпачком опорного подшипника и аркой колеса в месте где крепится подшипник,во время езды ее постоянно пережимало и брызгало на лобовое стекло,так что снимай решетку и ищи где трубку пережимает
    28.01.2010
    Питер
    286
    [/COLOR]
    Не совсем понял где это дожно пережимать, но завтра посмотрю на опорный подшипник... спасибо Слав.
    ---------- Сообщение добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:03 ----------
    Не, внимательнее читай! Авто новое. и щас лето!
  1. ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
    от Саня559 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 16:38
  2. Писалки на стекло!
    от Танк Маньячный в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 11:23
  3. Лобовое стекло
    от bngk в разделе Ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 15:20
  4. лобовое стекло
    от rjym2007 в разделе Ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 12:55
  5. Лобовое стекло
    от sever86 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 00:17
