Легкий металический скрежет на 5д
Показано с 1 по 10 из 54
    20.08.2008
    105
    По умолчанию Легкий металический скрежет на 5д
    Здравствуйте , давно заметил но все же сомневаюсь что так оно должно быть. Ситуация следующая , если ехать медленно накатом (чтобы исключить гул от коробки передач и двигателя ) рядом со стеной или чем то отражающим звуки , то слышен металический постоянный гул (как если по железному листу водить железной палкой). такое ощущение что колодки постоянно трутся о диск . такой у всех 5д или только у меня ?
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Начни с чистки суппортов - из-за грязи может плохо отпускать механизм тормоза и колодки трутся от диск. На скорость это почти не влияет, но лучше иметь полностью исправные тормоза.
    11.11.2009
    Saint-Petersburg
    115
    +1, давно такое у себя наблюдаю, все до сервиса не доехать...
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    еще возможно пыльник трется о тормозной диск изнутри,или попало чего между ними.
    22.05.2008
    627
    точнее опиши смущения/ситуацию: в натяг, накатом -понятно, под торможением, завал-влево/право при разной скорости и с торможением, гул круговой постоянный или секторный/переменный, слева или справа-чуеш, вывешивал ли колеса-вертел, какое шарится и быстрей останавливается иль туже идет...? Уводит ли машину(опять-накатом, в натяг)...
    Прочти тему: "вибрации по кузову..."- мож наш человек.
    29.07.2009
    Гатчина
    46
    таже херня,думаю колодки,после их замены появилось-при торможение сильно слышно,при кренах тоже усиливается вроде...
    23.02.2008
    Краснознаменск
    211
    Exclamation
    Нда... могу только посоветовать... съездить к ОД.
    Вон у меня тут в соседней теме 23000 проехал, заклинило задний левый тормозной механизм, судиться буду, меня ОД ещё виноватым сделали, сам туда не вздумай, приезжай к ОД с бумажкой о последним ТО если делал, и скандаль мол ваши олухи не придерживаются регламента сервисного обслуживания, требуй акта о проведённых работах.
    И всё, они тогда тебе всё там сделают, обслужат и тд и тп.
    20.08.2008
    105
    zov-5,
    у меня гул идет постоянный, при торможении не усиливается и машину не водит ли в лево ни в право.Остальное буду проверять сегодня , натолько подробно не диагностировал )
    CivicFUN, Скоро буду по гарантии педаль сцепления менять как раз сообщу , но они за диагностику деньги возьмут скорее всего так что придется биться с ними. Дело в том что этот гул был и до ТО (недавно 30 000 прошел) на ТО про тормоза ничего не сказали. Хотя и про ролик тоже ничего не сказали, пока я сам не зиметил... Диллер Автотемп если что.
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    zov-5,
    Тогда тормоза вряд ли, если бы причина была в этом, при торможении характер звука должен был меняться, это больше похоже на подшипники. Гул откуда - со стороны подвески или со стороны коробки? Как вариант, могут гудеть ступичные подшипники.
    Тормозные диски не грееются при движении? Попробуй прокатиться на ровном участке дороги и плавно затормозить не используя основной тормоз, а с помощью двигателя и ручника. Если ступицы будут ощутимо горячие, то что-то с подшипниками.
    20.08.2008
    105
    Буду проверять.Но я думаю все же дело в том что колодки на слишком маленьком расстоянии от дисков находятся..
  1. Металический стук
    от bay1984 в разделе V
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 18:06
  2. Стал легкий руль.
    от pounder в разделе VI
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:23
  3. легкий гул при трогании с места
    от kind8lazy в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:58
  4. Легкий руль
    от Dmitriy_ в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:31
  5. металический стук в торпеде
    от hype в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 22:18
