Установка линзовой оптики DEPO на EU1
Страница 1 из 32 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 319
    08.03.2010
    Анапа
    802
    Post Установка линзовой оптики DEPO на EU1
    И так ... для начала с чего я решился на это ...
    Во-первых ... была сбита собачка на моей машине и в итоге разбита фара и бампер ...
    Во-вторых ... когда я брал машину, прошлый хозяин подрисовывал ей губки и отполировал фары и через пару месяцев они стали ужасно желтые, представьте, белая машина, крашенная акрилом и желтые потрепанные фары ...
    Ну и третьи ... фары родные Японские ... понятное дело срез света на встречку ... \___ \___ ... и при прохождении ТО приходится платить за не правильный свет ... а эти европейки, с правильным светом, да еще и красивые и светят линзы гораздо лучше ...
    Цена вопроса ... Мне обошлось не более 7тыс.руб.
    И так, что нам понадобится для установки и подключения:
    1. Собственно сами фары ... артикул их 217-1151L-LD-EM левая 217-1151R-LD-EM правая
    (вообще каталог оптики DEPO на Honda можно скачать тут)
    кусочек из католага
    2. Лампы H1 для ближнего (2шт.) и HB3 для дальнего (2шт.)
    (на этом советую не экономить, H1 я поставил Osram Night Breaker и HB3 Osram Cool Blue)
    3. Патрон поворотника для рестайл оптики ... артикул 33303-SAA-003 – 2 шт. (но можно и заколхозить родной, что я и сделал), не уверен, что лампочка родная подойдет, хотя на фотках такая же, на всякий 33303-S2R-003
    4. Разъемы для подключения ламп H1 и HB3 (но честно говоря я не нашел, обошелся подручными средствами)
    Для подключения H1 использовал родной разъем H4, как вы знаете у ламп H1 идет один контакт "+", а корпус у нее "-", но в комплекте с фарой идет переходник, в него вставляешь лампочку, устанавливаешь лампу в фару и на выходе получаешь 2 контакта ... по размеру разъем H4 в аккурат подходит, единственно что один контакт на разъеме не используется ...
    Для подключения HB3 купил вот такие контакты, обжал провод и подключил к лампе ... как найду разъем переделаю ...
    ПсПс... уже после нашел нормальные разъемы ... стоят они 130руб. и выглядят так
    5. Ну и по мелочи
    Еще советую купить пару предохранителей на 15А, потому что при подключении я допустим аккумулятор не отключал, потому что без музыки не могу ... спалил один предохранитель замыканием плюса на кузов ... думаю, ну поставлю с сигнала, пока доеду до магазина, че тут такого ... завожу машину, а передачу не могу включить)))) благо раньше читал статейки про такие песни с предохранителями))
    И так ...
    1. Нам необходимо снять бампер ...
    тут уж я фоткать не стал, думаю и так понятно ...
    В крации:
    снимаем 4 клипсы сверху, где радиатор, клипсы снизу ...
    откручиваем "уши" бампера от крыла ...
    откручиваем от бампера снизу подкрыльники ... там один болт и клипса ...
    отгибаем уши и подаем на себя бампер ...
    2. Откручиваем фару ...
    что бы открутить болт под фарой понадобится длинная головка на 10 (3й рисунок)
    на 1м рисунке верхний болт - это крепление фары, нижний - это прикручено крыло ... советую нижний откручивать, потому что так легче снять фару и потом устанавливать новую ...
    После того, как открутили фару подаем чуть на себя, отключаем от нее все разъемы и вытаскиваем...
    3. Нам необходимо переставить "железяки" со старых на новые фары, прикрученные снизу фары одним болтом ...
    4. Далее или заменяем старый патрон поворотника или колхозим, как это сделал я ))
    подрезаем патрон, потому что он не залазит туда)
    после того, как срезали лишнее и попробовали, что патрон залазит и виксируется подрезаем под диаметр прокладку (резинку) и вставляем патрон с лампочкой в фару (контакт от патрона отключается)... почему сразу вставляем? потому что после установки фары очень проблематично будет это всё вставить ...
    5. Перед установкой фары советую сразу установить лампочки, подключить хвосты к лампе HB3, подключить поворотник и воткнуть габаритку, потому что потом ну очень не удобно это деть ... Придется залазить снизу под крылом ...
    6. Далее ставим и подгоняем фары ... у меня они как родные не встали почему то ... даже пришлось подгибать вот это ушко в крыле
    и увеличивать размер отверстия верхнего крепления в фаре ...
    и еще советую сразу подгонять и под бампер, потому что я сначала поставил, всё красиво, а бампер в ремонте был ... а когда кинулся ставить, получились то щели под фарами, то еще корявости всякие ...
    7. Ну и самое интересное ... Подключение
    Значит мы имеем вот такой разъем
    здесь мы имеем общий плюс и 2 минуса на ближний и дальний ... плюс подается всегда при включении света, а минус переключается у нас за рулем ...
    если вы собираетесь проверять тестером, то перед этим отключите разъемы с обейх фар, потому что получится каша, минусы начнут менять полярность при переключении ближнего на дальний и т.д. ... это происходит из-за того, что минусовые контакты между фарами замкнуты и имея общий постоянный плюс лампа получается как проводник электричества и где раньше был минус получается плюс ...
    и так подключаем вот так вот ... (рисовал в пэинте, уже схемы рисовать не было сил)
    Для подключения ближнего, как уже писал выше, я использовал родной разъем H4, единственное что нам потребуется выдернуть оттуда минус дальнего (это левый контакт) и воткнуть туда минус ближнего (верхний контакт)
    визуально получается так
    левая фара
    правая фара
    Далее ... у нас всё горит, по ближний и дальний горят по отдельности ...
    происходит это потому, что при включении дальнего света минусовой контакт на ближнем разъединяется ...
    Тут уж я долго думал ... мудрил ... искал ... лепил по 2 релюхи на фару ...
    В итоге оказалось всё проще простого ...
    Если вы обратили внимание, в подключении левой фары выходит еще один контакт из минуса ближнего ...
    Что я сделал? Я замкнул минус ближнего на кузов и он подается теперь постоянно и при включении дальнего ближний не гаснет ...
    Да ... и в другом отчете читал, что если ставить ксенон в ближний, то нужен конденсатор, что бы ток при переключении на дальний не пропадал и не моргал ближний ... Здесь такого не будет ...
    Взял вот такую клемку и прикрутил к кузову ...
    Сделать это нужно только на одной фаре, т.к. минус между фарами на ближнем один ...
    Ну вот собственно и всё)
    Там уже как вы это всё будете соединять, изолировать, подвязывать и т.д. ваше дело, сути от этого не поменяется)
    Насчет регулировки ... там есть один болт, как я понял для регулировки по горизонтали (я его еще не крутил) и есть вот такая ерунда...
    его не надо пытаться крутить в ожидании регулировки фары по вертикали ... эта штука откручивается (буквально в пол оборота), в нее вкручен болт, выкручиваешь его сильнее, он сильнее прижимает там внутреннее крепление линзы и отражателя, за счет чего свет поднимается ... ну и наоборот ...
    И вот что получается в итоге)
    И запомните друзья ... "Колхоз - дело тонкое"
    Последний раз редактировалось PRODIGY; 31.08.2010 в 00:05.
    01.07.2010
    Артём
    185
    норм...
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    респект!
    поздравляю с первым полноценным фотоотчётом)
    занесено в F.A.Q.
    Забанен
    08.02.2010
    Набер
    1,134
    мне тоже понравился фотоотчет)) автору респект!!
    08.03.2010
    Анапа
    802
    SanToS, Axmad, спасибо)
    главное, что бы кому то понадобилось!
    позже еще чуть подкорректирую ...
    21.05.2009
    944
    PRODIGY,
    Дружище Респект тебе.
    Я может к следующему ТО тоже созрею на оптику.
    циничный романтик
    28.06.2009
    орел
    934
    PRODIGY,
    отчёт хороший,но...под вопросом полярность в разъёме под Н4-проверим,а та крутилка-всего лишь транспортировочная заглушка под корректор,но её можно использовать для регулировки если прорезать шлиц под отвёртку
    30.08.2010
    Киров
    12
    PRODIGY, а какая фара у тебя целая осталась? Если правая, то может быть пошлешь мне за пиво ее?
    08.03.2010
    Анапа
    802
    SkyNet86, левая целая, на правой стекло разбито
    только их палернуть надо
    30.08.2010
    Киров
    12
    Плин, мне правую как раз и надо(((
  1. Вопрос по ПТФ DEPO?
    от antonykz в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 08:01
  2. ПТФ - depo
    от HCvk в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 18:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 12:09
  4. ПТФ Depo установка в Казани
    от pavlo60 в разделе Аксессуары и запчасти
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 10:35
