Кнопка "перезагрузки" :o
Показано с 1 по 10 из 23
    29.07.2006
    8
    По умолчанию Кнопка "перезагрузки" :o
    Ехал, было темно, случайно съехал на обочину с асфальта, попал на ямку и машину харашо долбануло, думал, оба правых колеса - в помойку
    Движок сразу заглох и больше не заводился.
    Колёса - в порядке.
    Крутит, но не схватывает, все контрольные лампы горят и не гаснут.
    Благо, друг на Газели из Москвы возвращался и меня до дома дотащил.... на тросе 1,5 метра (другого не нашлось) , 20 километров, с тупыми тормозами... я чуть не поседел.
    Ну, думаю, завтра гемморой на целый день с сервисом и эвакуатором.
    Ищё захотелось бы под гарантию залезть у дилера или под Осагу(внаглую)
    Напился пива по приезду домой и уснул.
    Наутро звонок в Хондосервис и разговор:
    - Здрасти. У меня проблема, ваш мастер может выехать в город для ремонта машины?
    - Нет.
    - А эвакуатор у вас есть?
    - Нет, но могу телефон дать. А чё случилось то?
    - Ну так и так. (рассказал как ямку поймал)
    - А, понятно. (в сторону) Серёга, объясни пассажиру про инерционку.
    - Аллё, здрасти.
    - (Я) Ага.
    - Праблемы у вас?
    - Ну типа того (снова рассказ про ямку)
    - Кароче. Открываете водительскую дверь и на уровне торпедо, между ею и дверью, ковыряете отвёрткой крышку. Там будет цилиндрик с кнопкой сверху. Давить кнопарь при выключенном зажигании.
    - И фсё?
    - И фсё.
    Так я и сделал. Машина завелась с полпинка.
    Мораль: почему в инструкции об этой кнопке ни слова?
    А если бы я посреди леса ночью где нить остановился?
    Вопрос: а что вообще у меня случилось и что это за загадочная кнопка?
    ЗЫ: сорри, если эта тема уже обсуждалась.
    Ram
    Ram вне форума
    02.05.2007
    565
    Всё просто!
    Это кнопка не для юзанья. При столкновении - ударе она перекрывает топливную систему, тем самым недопуская утечки топлива.
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    есть в инструкции. это фиговина бензонасос отключает при аварии.
    29.07.2006
    8
    Цитата Сообщение от Ram
    Всё просто!
    Это кнопка не для юзанья. При столкновении - ударе она перекрывает топливную систему, тем самым недопуская утечки бензина.
    Я рад за Хонду, что она заботится об утечке бензина.
    Но я что, первый на этом форуме, который с этим столкнулся?
    Как другие из этой ситуации выходили, вызывали эвакуатор (не бесплатно), а потом получали счета за ремонт авто с цифрами в несколько нулей? (не все владельцы Хонд живут в крупных городах с прозрачными дилерами)
    Почему в инструкции об этой кнопке ни слова?
    29.07.2006
    8
    [/quote]
    А я не нашёл впопыхах.
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    говорю же есть в инструкции. надо было её читать а не курить.
    29.07.2006
    8
    У меня щас инструкции нет под рукой, завтра посмотрю.
    Ещё вопрос как там она описана, как выход из непонятной ситуации при горящих индикаторах и незаводящемся двигле после харошего удара. Либо просто что вот эта фигня отключает то-то и то-то, а остальное оставлено на домысел автомеханников с детства по призванию.
    А я проста юзер. Для меня машина - это средство передвижения.
    Жаль, что этой темы я раньше тут не видел, надеюсь, что для таких как я она будет полезна.
    Спасибо тем, кто ответил.
    29.07.2006
    8
    Интересно стало, а какие ещё тайные кнопки в Сивике имеются?
    22.08.2007
    31
    Жаль нет кнопки "Овощной режим" в виде морковки, допустим. Нажал и машино едет плавно мягко и экономично..
    23.04.2007
    83
    Инструкция есть в нете, линк давался в форуме много раз.
    В разделе Перед тем, как отправиться в путь
    Цитата Сообщение от Выключатель аварийного отключения подачи топлива (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
    На вашем автомобиле установлен выключатель аварийного отключения подачи топлива, который расположен за треугольной боковой панелью со стороны водителя. Для доступа к выключателю:
    1. Откройте дверь водителя.
    2. Просуньте нижний передний край боковой панели под уплотнитель двери, затем осторожно вытяните панель наружу.
    3. Аккуратно снимите боковую панель.
    4. Найдите выключатель аварийного отключения подачи топлива.
    + пару картинок.
    Выключатель предназначен для обеспечения пожарной безопасности в случае дорожно-транспортного происшествия. При ударе в автомобиль клапан автоматически отключает подачу топлива в двигатель.
    После того как выключатель сработал, необходимо вручную привести его в рабочее состояние. Для этого нажмите на кнопку выключателя, как показано на рисунке. После этого можно запустить двигатель.
  1. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 20:26
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 01:02
  3. Кнопка "Start"
    от Serg-Galant в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 23:17
  4. Где кнопка "пауза"???
    от Mares в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 09:25
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 12:19
