Коллеги! Вопрос по датчик 36531-RNA-A01
Показано с 1 по 10 из 97
    18.12.2010
    6
    По умолчанию Коллеги! Вопрос по датчик 36531-RNA-A01
    Приговорил мне дилер данный датчик (№12 на схеме)). Я его купил в Экзисте, сегодня мне его поставили, но предупредили, что он не такой как оригинальный на 100%, отличие в том, что у него нет защитной железной "юбки".
    На схеме http://www.japancats.ru/HONDA/scheme...557D&office=ru эта юбка указана и она как бы прикрывает дырку между датчиком и кожухом (№2 на схеме).
    Насколько критично , что этой "юбки" нет? И откуда мог Эксзист такой датчик взять? От каких-то других Хонд? Или вообще левак?
    31.08.2010
    Кемерово
    6
    Сейчас на 4D ставят датчик 36531-RNA-003. Если вытащить его из коробочки с надписью Honda, то на датчике написано DENSO 211200-2490. У него действительно есть "юбка". И стоит это удовольствие около 11600 руб.
    Как ни странно 36531-RNA-A01 по каталогу тоже идет для 4D.
    Возможно его ставили на первые CIVIC 4D 2006 где-нибудь в Японии.
    И если разъем, длина и резьба 36531-RNA-A01 позволяют установить его в 4D и не загорется CHECK ENGINE, то можно не волноваться.
    Кстати, сколько он стоит?
    Банановые острова
    25.12.2006
    1,095
    мне тоже пришлось недавно его менять.... я взял оригинальный здесь, на форуме. поменял сам....вообще как мне показалось, назначение этой юбки - необходимость применения спецключа (шоб денег больше драть), т.к. она не дает подлезть к датчику обычным ключом...решается просто - 166 руб. весь "спецключ")))) если чек от экзистовского не вылезет - нормально все, если выскочит, то надобно оригинал ставить.
    18.12.2010
    6
    В Экзисте он стоил около 5000р. Встал он нормально, СЕ не горит.
    Банановые острова
    25.12.2006
    1,095
    liks,
    сколько проехал на новом?
    18.12.2010
    6
    Цитата Сообщение от Alexxx Посмотреть сообщение
    liks,
    км проехал немного. недели две прошло.
    25.08.2010
    Новосибирск
    14
    Коллеги! Хэлпми! Тоже приговорили данный датчик, сборка япония, на старом есть юбочка, а диллер говорит что мой датчик 36531-RNA-A01 (то есть без нее). Хочу сам заказать - какой брать 36531-RNA-A01 или 36531-RNA-003
    ---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:04 ----------
    Да кстате, каталоги выдают лишь 36531-RNA-A01 по моему вину!
    18.12.2010
    6
    По умолчанию Датчик
    Мне поставили тот, что без юбки. Езжу, все нормально
    25.08.2010
    Новосибирск
    14
    Сейчас на 4D ставят датчик 36531-RNA-003...
    Максим, а как Вы узнали про этот номер что его ставят? По Вашему вину такой датчик пробивается?
    ---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 12:27 ----------
    А какой по вину должен стоять? Тот который и поставили?
    Последний раз редактировалось OptimusPrime; 15.03.2011 в 11:25.
    Член клуба №0150
    27.06.2006
    Москва, РФ
    9,109
    OptimusPrime,
    не имеет значения какой, если он совпадает по резьбе и рабочему напряжению. К тому же, разница в номерах, может быть обусловлена, разными производителями.
