Попытка реализовать дневной свет на штатных противотуманках.
Показано с 1 по 10 из 31
    16.09.2007
    Снежинск - Екатеринбург
    1,398
    По умолчанию Попытка реализовать дневной свет на штатных противотуманках.
    Опишу наши достижения в плане заколхоживания дневного света ДХО DRL Евросвет (?) с использованием штатных протвотуманных фар (ПТФ).
    В ходе работ первоначально преследовалась цель организовать принудительное включение ПТФ при повороте ключа зажигания в первое положение.
    Этого не получилось.
    Однако, методом тыка удалось реализовать следующий режим:
    При включенных ПТФ на подрулевом переключателе (габариты не включены) при включении зажигания загораются ПТФ и габариты.
    - При выключении зажигания вся эта красота гаснет.
    При включенных габаритах ПТФ управляются с подрулевого переключателя в штатном режиме.
    - При выключении зажигания вся эта красота продолжает гореть - сделано из соображений ночной безопасности.
    Реализовали отключение фар при выключении зажигания.
    - При выключении зажигания фары гаснут.
    Это получается соединением напрямую серого и пурпурного провода ЧЕРНОЙ квадратной колодки левого подрулевого переключателя.
    Таким образом, днем езжу с габаритами и ПТФ. Ну не совсем ДХО, зато без особого колхоза.
    Как делать: использовали одно реле на 24 вольта, с двумя группами контактов.
    Управляющие контакты запитаны один от красного провода замка зажигания, другой от черного провода ЧЕРНОЙ квадратной колодки левого подрулевого переключателя.
    Одна пара нормально разомкнутых контактов реле припаяна в разрыв розового PNK провода ЧЕРНОЙ квадратной колодки левого подрулевого переключателя (реализован режим отключения фар при отключении зажигания)
    Вторая пара нормально разомкнутых контактов припаяна: один к серому GRY проводу (габариты) второй к пурпурному PUR проводу (ПТФ) ЧЕРНОЙ квадратной колодки левого подрулевого переключателя.
    Как что паять и разрывать смотрите в классической теме "Реле выключения фар с поворотом ключа! Отчёт." http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=71234
    Фото взято из этой темы.
    Миниатюры Миниатюры Попытка реализовать дневной свет на штатных противотуманках.-kolodka.jpg
    Последний раз редактировалось Grigor; 28.02.2011 в 12:25.
    15.11.2007
    Екатеринбург
    2,163
    В принципе нормально, и главное, полностью соответствует ПДД. Официалы (Уникум Моторс) используют для подключения Евросвета конечный выключатель режима Драйв. Вариант установки в ПТФ мощных светодиодных ламп (400лм) от www.netuning.ru не расматриваешь?
    16.09.2007
    1,398
    Заказал в интернетах два варианта ламп:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...K%3AMEWNX%3AIT 10 долларов пара
    http://www.dealextreme.com/p/h11-5w-...car-pair-51063 20 долларов пара
    посмотрим, что влезет и что будет светить лучше ))
    вообще, на замену прожорливых 50-ваттных ламп ПТФ на светодиоды я и нацеливался в итоге (ну и габаритов, само собой)
    (поглядел расценочки на нетюнинге! ну ломят земляки!!!! )
    Надолго задержался
    17.01.2008
    Волгоград
    607
    Grigor, Отличная темка... возьму на заметочку и как потеплеет - буду колхозить
    16.09.2007
    1,398
    Тут фото установленных в задние фонари светодиодных ламп:
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...=62653&page=27
    15.01.2010
    Краснодар
    451
    Автору конечно респект. Уважаю пряморуких людей. Только вот зачем эти переделки? Неужели трудно каждый раз просто включить противотуманки? Выключить их все равно не забудешь, т.к. пищать начнут. Кстати с диодными лампами свет на ДХО похож, но ночью они не светят совсем У меня такие стоят
    Старожил Аватар для [SB]
    23.05.2008
    СПб
    709
    я хочу сделать, что бы ПТФ включались при включенном зажигании, но пока не знаю куда подключать "+" от птф
    Вредина
    09.02.2011
    Столитцо
    611
    А я хочу чтобы в Сивиге был евросвет, как у мя был в Альмере - завёл - поехал, ни о чем не думая. Заглушил - погасло.
    Ну или хотя бы чтобы свет не горел, когда ключа в зажигании нет.
    15.11.2007
    Екатеринбург
    2,163
    Так то странно, что официалы не хотят решать проблему при наличии версии авто с Евросветом.
    16.09.2007
    1,398
    Автор благодарит ))
    Пряморукий, вообще-то я не настолько, это была помощь одноклубника, а вот тот - точно пряморукий. На прошлом цивике реализовали даже круиз-контроль ))
    Мне вот физически не трудно включать, я иногда забываю, а безпокоиться по этому поводу не хочу... то есть уже не безпокоюсь.
    Переделкой ОЧЕНЬ доволен.
  1. Диодный дневной свет (DRL)
    от Balnet в разделе 5D
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 21:44
  2. Дневной свет и 37 предохранитель.
    от mov в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 15:10
  3. Дневной свет
    от erol в разделе VII
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 01:03
  4. Дневной свет
    от Stanly в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:42
  5. Дневной свет
    от syrop в разделе Архив
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:35
