навеяно темой с ffclub
http://ffclub.ru/topic/232210/
Отношение ХМР к конкретным вопросам владельцев хонд, возникавших в процессе эксплуатации и общения с дилерами, достаточно поверхностно imho.
Но всё меняется, или должно меняться - давайте попробуем сформулировать те пожелания, которые хотелось бы реализовать на новых моделях. И не только о сивике нового поколения речь, но о нём тут в 1-ю очередь конечно.
Затем попробуем с помощью администрации форума (или иными способами) донести вопросы до нужного адресата и услышать ответы.
Пока пожелания такие:
1. установить аккумулятор и генератор бОльшей ёмкости/производительности.
2. установить дополнительные гнёзда питания 12В (с подлокотнике, багажнике). Предлагать опционально установку розетки 220В.
3. установить "зимний пакет" (подогрев бачка омывателя; обогрев форсунок омывателя, зоны покоя дворников, руля).
4. установить датчик уровня омывающей жидкости.
5. установить усилитель кузова под задним бампером.
6. установить шаг температуры климат-контроля 0.5 градуса.
7. предлагать опционально люк/панорамную крышу.
8. предлагать комплектацию с двигателем, аналогичным существующему 2.0dohc.
9. улучшить приём радиосигнала штатной магнитолы.
10. установить кнопку открытия багажника на самой крышке.
11. предлагать опционально парктроники с выводом визуальной информации на дисплей.
12. предлагать опционально датчик дождя.
13. ввести режим наклона правого наружного зеркала при включении заднего хода.
14. установить дневные ходовые огни.
15. принудительно выключать внешнее освещение при выключении двигателя.
16. установить ручку/паз для закрытия крышки багажника изнутри.
