Если горит лампа check engine (мотор)
Показано с 1 по 10 из 56
    19.04.2011
    МО
    219
    По умолчанию Если горит лампа check engine (мотор)
    Что говорит мануал:
    Если лапма загорелась во время вождения - это значит что есть проблемы с выхлопом. Даже если Вы не чувствуете разницу в работе двигателя, это может привести к увеличению расхода топлива. Продолжение эксплуатации может привести к серьезным проблемам.
    Решение.
    Авто имеет коды соответствия(готовности) выхлопа. Если коды не прописаны, горит лампа мотор. Если батарея была отключена, или села, эти коды стираются. Необходимо ездить на автомобиле около 3х дней в различных условиях, что бы прописать коды повторно.
    Для проверки прописаны ли коды включите зажигание в положение ON без запуска двигателя. Лампа будет продолжать гореть в течении 20 сек.Если она гаснет, коды прописаны, если мигает 5 раз, то коды не прописаны.
    Что бы прописать коды необходимо выполнить следующий тест.
    1. Убедитесь, что топлива в баке более, чем 3/4
    2. Убедитесь, что авто не было заведено более 6 часов
    3. Убедитесь что температура за окном от 40 до 90 F (х.з сколько это)
    4. Запустите двигатель, не касаясь педали газа и ждите 20 секунд
    5. Оставайтесь в режиме Р, увиличте и удерживайе обороты до 2000 и держите их около 3х минут, пока датчик температуры не достигнет четверти от своей шкалы. (около 3х минут)
    6. Вам необходимо найти трассу, где Вы можете двигаться со скоростью 50-60 миль в час в течении 20 минут в режиме D (не используйте круиз контроль) Необходимо двигаться в течении 90 секунд без "движения" (как я понимаю без нажатий и отпусканий, удерживая) педали газа. (Скорость авто может меняться немного, это нормально)
    Если интенсивность движения на трассе не позволяет ехать в таких условиях, постарайтесь выполнить их в течении 30 секунд и повторите 2 раза, в общей сложности 90 сек.
    7. Затем нужно поездить около 10 минут по городу или пригороду, если условия позволяют, автомобилю необходимо катиться (coast - катиться со спуска) без использования газа и тормоза в течении нескольких секунд.
    8. Остановите авто, выключите зажигание и оставьте его на 30 минут.
    9. Проверьте прописаны ли коды еще раз. Если нет, гоу то сёвис)))
    хев фан!
    ---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 07:53 ----------
    сегодня сделал такой тест себе, чек больше не горит.
    Последний раз редактировалось martmart; 27.04.2011 в 08:00.
    07.09.2009
    COLOGNE
    376
    Респект что нашол.
    У меня инструкция на немецком, но этого пункта нет. Стоит просто тупо обратится в сервис и всё.
    19.04.2011
    МО
    219
    какого пункта нет?
    есть еще пункт проверить до конца ли завернута крышка бензобака....это тоже может быть причиной горения чек
    07.09.2009
    COLOGNE
    376
    Нет описания возможных причин чека.
    19.04.2011
    МО
    219
    чек горел? помогло?
    07.09.2009
    COLOGNE
    376
    Нет не горел
    08.06.2011
    красноярск
    45
    у меня полный писенц с машиной! и ИМА горит и мотор, и аккумулятор, и батарея совсем перестала заряжаться. ездили на диагностику к дилеру, ничего не смогли там сделать, сказали всю электрику вручную смотреть надо. что теперь делать не знаю!
    06.05.2008
    125
    Не пугаетесь вы так. У вас просто просела батарея та что за задней спинкой. На этот случай делают провод спасения. От батареи к маленькому аккамулятору. Если нужно (Пишите в личку) то завтра разберу у себя и сфотаю куда его надо подсоеденить в батареи, а второй конец провода на + маленького АКБ. Далее заводите машину и нажимаете на газ до 3000 т. оборотов и держите так пару минут. Потом глушите машину убераете провод спасеня под заднее сиденье. И радуетесь успешной операции....
    11.11.2010
    астрахань
    65
    выложи если не трудно в теме многим будет интересно у тебя я так понял 1-го поколения? ну наверное разницы не будет.
    08.06.2011
    красноярск
    45
    а что значит просела батарея?
    сфотографируйте пожалуйста))) а то мне столько причин сказали, почему так, что не знаю, за что хвататься...
  1. не горит лампочка check engine
    от oleg58 в разделе VII
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 01:06
  2. Поймал камень - горит check engine, не заводится
    от MarkoSPb в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 17:27
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:49
  4. горит check engine
    от Slav4ik в разделе IV
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 21:35
  5. Загорелась лампа CHECK ENGINE
    от Badi в разделе Архив
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 16:57
