Загорелась лампочка подушки безопасности((((
Показано с 1 по 10 из 46
    20.04.2009
    Пенза
    347
    По умолчанию Загорелась лампочка подушки безопасности((((
    Всем привет! Народ, никто не сталкивался с такой проблемой: Заводишь автомобиль, как и положено гаснут все диагностические лампочки, самая последняя гаснет лампа индикатора неисправности подушки безопасности... После этого она минут через 5 загорается опять, а может не загореться, а может вообще не потухнуть после запуска двигателя((( Чо за фигня не пойму. Правда я сам ставил китайскую голову и подсветку ног, может где какой провод системы SRS потянул, но вроде разъёмы все проверил- не помогает... Нашёл вот эту тему Но чото как то боязно там чтото замыкать-размыкать... Что посоветуете люди?????
    29.08.2008
    4,555
    Если боязно, то езжай на диагностику, чтобы там сняли код ошибки. Тогда будет ясно куда копать.
    02.08.2010
    462
    Да, подушки это безопасность, лучше на диагностику, естественно не к дилеру.
    30.04.2010
    Брянск
    218
    ну здравствуй брат по несчастью
    у меня тоже загорается, гаснет, а потом снова загорается и горит постоянно лампа подушки
    не связываю это с китайской головой, разбирал салон, грешу на разъемы...
    27.04.2007
    5
    Было такое. Почистили контакты в разъеме боковой подушки - все прошло. Сам не сделаешь - надо ехать на СТО.
    20.04.2009
    Пенза
    347
    Блин, ну и как успехи? Чо делать то теперь? Не пробовал сбросить ошибку вышеуказанным способом???
    ---------- Сообщение добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:39 ----------
    Мне до дилера 250 км
    ---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:39 ----------
    Может как то по мона код ошибки вывести? И по коду хоть узнать какая именно подушка глючит?
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    тоже было зимой. иногда горел и гас значок подушки, проявлялось где то раз в неделю, едешь зажжется заглушишь-заведешь пропадет. Диагностика компом показала что боковая подушка пассажира. Тоже контакты прочистили, ошибка больше не появлялась. Но эта ошибка в памяти не висит как мне сказали. так что на диагностику надо ехать когда ошибка есть. если потухнет считать нельзя будет. так что машину когда инженера звать будете глушить не надо. такие ошибки в памяти компа машины не фиксируются
    20.04.2009
    Пенза
    347
    Спасибо! Попробую тоже контакты боковой подушки почистить... Они же за боковой панелью возле двери вроде находятся???
    ---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 13:24 ----------
    Теме ап!!!!!
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    понятия не имею если честно где эти контакты, мне дилер делал
    12.09.2007
    318
    Теме ап!!!!!
    Точно не скажу где находятся эти разъемы при штатных сиденьях, у меня стоят не штатные а чтобы не горела ошибка, стоит обманка, так вот разъем этот тупо под сиденьем болтается, там же и обманка впаяна.
    Так что загляни под сидушку, там должно быть несколько разъемов (от подогрева и от подушки), с ними и поколдуй)))
  1. Загорелась лампочка уровня масла
    от manuka в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 09:28
  2. SRS лампочка загорелась.
    от tmu в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 15:08
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 23:16
  4. SRS - загорелась лампочка
    от We$tt в разделе VI
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:09
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 17:03
