Парни запишите пожалуйста как сделать омыватель фар с кнопки! Сам себе сделал за 20 мин. Кнопку сделал возле рычага переключения передач. Итак - снимаем нижнюю панель с водительской стороны, перед этим её надо открутить сбоку (1 саморез, но перед тем как открутить нужно ещё снять пластмассовую боковушку), затем вытаскиваем коврик и ложимся на пол (предварительно постелив что-нибудь чистое). Тут смотря вверх мы видим такой белый небольшой блочок со вставленным в него разъёмом (6 контакный). Это и есть то что нам надо. Берём снимаем его с блока, разрезаем жёлто-коричневый провод. изолируем конец который идётс основной проводки. Ко Второму концу который идёт из колодки приматываем провод и подцепляем к кнопке (сенсорной, двухконтактной). Кнопку ставим в любое удобное место. Второй контакт кнопки нужно просто подцепить к массе. Я примотал его к той же колодке к чёрному проводу. Всё операция закончена, можно всё собирать.
Замечу предохранитель №31 стоит на своём месте в блоке.
Что изменилось? Теперь омыватель фар не включается при включении фар подрулевым выключателем, вообще ни в одной позиции.
Омыватель фар теперь включается только при включении ближнего света с кнопки, когда сам нажму!
Так что вот вам решение проблеммы быстрой кончины омывайки в бачке омывателя.
Сожалею что без фотоотчёта, следующую машину буду делать, всё зафоткаю.
Если возникнут вопросы спрашивайте!
