В этом описании мы кратко представим Вам какое и куда масло или жидкость Honda\Acura заливается, а также периодичность замены и совместимость с системами.
Моторные масла для Honda и Acura.
Полусинтетическое моторное масло HONDA SAE 0W-20 Synthtic Blend API SN, ILSAC GF-5
Выпускается для рынков США и Европы. Обладает улучшенной формулой, превосходит по всем показателям предыдущие поколения масел Honda. Предназначенно для двигателей новейшего поколения автомобилей HONDA.
Производство - American Honda Motor Co. Объем - 0,946 литра.
100% синтетическое моторное масло класса "премиум" HONDA SAE 0W-20 ULTIMATE Full Synthetic API SN, ILSAC GF-4
Выпускается для рынков США и Европы. Обладает улучшенной формулой, превосходит по всем показателям предыдущие поколения масел Honda и масла схожего класса. Предназначенно для двигателей новейшего поколения автомобилей HONDA.
100% синтетическое моторное масло класса "премиум" HONDA SAE 5W-20 ULTIMATE Full Synthetic API SM, ILSAC GF-4
100% синтетическое моторное масло класса "премиум" HONDA SAE 5W-30 ULTIMATE Full Synthetic API SM, ILSAC GF-4
Полусинтетическое моторное масло HONDA SAE 5W-30 Synthtic Blend API SN, ILSAC GF-5
Полусинтетическое моторное масло HONDA SAE 5W-20 Synthtic Blend API SN, ILSAC GF-5
Синтетическое моторное масло HONDA Ultra Gold SAE 5W-40 APE SM.
Выпускается для внутреннего рынка Японии и предназначено для высокооборотистых форсированных двигателей серии топовых моделей Honda "Type R".
Производство - Honda Motor Co.,Japan. Объем - 4 литра
Полусинтетическое моторное масло HONDA SAE 5W-30 API SM/SL
Выпускается как для рынка Японии, так и для рынков США и Европы. Предназначенно практически для все гаммы двигателей HONDA.
Производство - American Honda Motor Co. Объем - 0,946 литра. Производство - Japan Honda Motor Co. Объем 4 и 20 литров.
Полусинтетическое моторное масло HONDA SAE 0W-20 API SM/SL
Выпускается для рынков США и Европы. Предназначенно для двигателей нового поколения автомобилей HONDA.
Синтетическое моторное масло HONDA HFE-20 0W20
Выпускается для рынка Европы. Предназначенно для двигателей нового поколения автомобилей HONDA.
Производство - Europe Honda Motor Co. Объем - 1,0 литр.
Полусинтетическое моторное масло HONDA SAE 5W-20 API SM/SL
Выпускается в основном для рынка США. Предназначенно практически для всей гаммы двигателей HONDA, в частности, рекомендовано для использования в двигателе модели Acura MDX.
Моторное масло SAE 10W-30 API SL/SJ
Производство - American Honda Motor Co. Объем - 0,946 литра. Производство - Japan Honda Motor Co. Объем - 4 и 20 литров.
Так же сущесествуют еще некоторые виды оригинальных моторных масел :
SAE 20W-50 API SJ
SAE 0W-20 API SM
- Выпускаются объемами 4 и 20 литров.
*ПОЛЕЗНО: Все моторные масла Honda и Acura подлежат обязательной замене каждые 10 000 км.
Охлаждающая жидкость или антифриз:
LONG LIFE ANTIFREEZE - COOLANT TYPE 2
Данный антифриз разработан в соответствии со всеми современными требованиями к системам охлаждения двигателей и является полностью готовым к использованию продуктом.
Производство - American Honda Motor Co. Объем - 3,785 литра. Производство - Honda Motor Co.,Japan. Объем - 1 и 5 литров.
*ПОЛЕЗНО: Данные жидкости подлежат замене каждые 3 года, но желательно производить ежегодную замену.
Жидкость в гидроусилитель руля (ГУР):
ВНИМАНИЕ!
В гидроусилителях всех автомобилей HONDA необходимо использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО PSF (Power Steering Fluid), которая имеет разные модификации: PSF, PSF-S, PSF II
Производство - American Honda Motor Co. Объем - 0,354 литра. Производство - Honda Motor Co.,Japan. Объем - 4 литра.
*ПОЛЕЗНО:Подлежат замене каждые 3 года, но желательно производить ежегодную замену.
Масло для автоматических коробок переключения передач (АКПП).
ВНИМАНИЕ!
В автоматических коробках переключения передач всех автомобилей HONDA необходимо использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ATF-Z1 (Automatic Transmission Fluid)>. Использование аналогов других производителей недопустимо.
Производство - American Honda Motor Co. Объем - 0,946 литра. Производство - Honda Motor Co.,Europe. Объем - 1,0 литр. Производство - Honda Motor Co.,Japan. Объем - 4 и 20 литров.
*ПОЛЕЗНО:Подлежит обязательной замене каждые 20 000 км.
Масло для коробок переключения передач вариаторного типа. Вариаторы со стартовым пакетом.
ВНИМАНИЕ!
В коробках переключения передач вариаторного типа автомобилей HONDA необходимо использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО HMMF (Honda Multi Matic Fluid), выпускается Japan Honda Motor Co. для рынка Японии или CVT (Continuously Variable Transmission Fluid), выпускается American Honda Motor Co. для рынков США и Европы.
"...Компания Хонда в качестве специальной жидкости для трансмиссионной системы ННМ (Honda Multi Matic) представляет новую трансмиссионную жидкость HONDA HMMF (Honda Multi Matic Fluid). Данный продукт обеспечивает работу системы CVT (НММ - одна из ее разновидностей), основанной на методе стартового сцепления в автомобилях Honda. Поскольку она является специальной жидкостью, предназначенной для трансмиссионной системы ННМ, по сравнению с трансмиссионной жидкостью HONDA ATF-Z1 она отвечает особенностям этой трансмиссионной системы, а также является усовершенствованной в плане долговечности.
Применение:
Полностью соответствует специфике трансмиссионной системы ННМ и, в отличие от продукта HONDA ATF-Z1, обладает большей долговечностью. Данная трансмиссионная жидкость не может быть использована в автомобилях с АКП, а также с системами CVT, оборудованными гидротрансформатором (!), где необходимо использовать HONDA ATF-Z1.
(!) Внимание:
Автомобили с системами CVT гидравлического типа:
-Odyssey (2003 / 10 -) модели с задним приводом типа S.M.L. (тип кузова DBA-RB1) -Stream (2003 / 11 -) модель Absolute 20 L (тип кузова CBA-RN5)..."
HMMF (Honda Multi Matic Fluid), производство Japan Honda Motor Co., объем 4 и 20 литров.
CVT (Continuously Variable Transmission Fluid), производство American Honda Motor Co., объем 0,946 литра.
Масло для механической коробки переключения передач (МКПП)
ВНИМАНИЕ!
В механических коробках переключения передач автомобилей HONDA необходимо использовать исключительно! MTF (Manual Transmission Fluid).
производство American Honda Motor Co. Объем 0,946 литра. производство Japan Honda Motor Co., объем 4и </STRONG>20</STRONG> литров.
Подлежит обязательной замене каждые 40 000 км.
Масло в редуктор заднего моста для автомобилей с постоянным полным приводом (Acura MDX, Honda Element, Honda Pilot).
ВНИМАНИЕ!
В редукторах заднего моста автомобилей с постоянным полным приводом необходимо использовать исключительно! VTM-4 (Differential Fluid). Так же есть модификация: VTM-4F.
производство American Honda Motor Co. Объем 3,785 литра. производство Japan Honda Motor Co., объем 3.
Масло в редуктор заднего моста для автомобилей с подключаемым полным приводом (Honda CR-V, Honda HR-V, Honda Orthia, Honda Odyssey).
ВНИМАНИЕ!
В редукторах заднего моста автомобилей с подключаемым полным приводом необходимо использовать исключительно! DPS-F (Dual Pump Fluid).
Подлежит обязательной замене каждые 60 000 км.
Тормозная жидкость (Brake Fluid).
Заливается Acura Brake Fluid либо Honda Brake Fluid.
В настоящий момент American Honda Motor Co. выпускает DOT 3
производство American Honda Motor Co. Объем 0,354 литра.
В то время, как Japan Honda Motor Co. для своего внутреннего рынка выпускает DOT 4
производство Japan Honda Motor Co., объем 0,5 и 1 литр.
Подлежит ежегодной замене.
Существует еще масло HGO
Заливается вроде тоже в дифференциал заднего моста некоторых моделей Honda.
производство Japan Honda Motor Co., объем 4.
